Воет ГУР
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 22 April 2005 - 14:14
Обратил внимание на подвывания чего-то слева по ходу под капотом стал слушать внимательно и пришел к выводу что это насос ГУР , т.к. при поворачивании руля вправо -влево тембр подвывания пропорционально изменяется.
Что там может выть?
Звук напоминает износившийся подшипник - мож кто сталкивался.
Мож с этим подвыванием можно ездить неизвестно сколько а мож нужно срочно ремонтировать - напишите у кого есть опыт - заранее спасибо.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#2 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 22 April 2005 - 14:18
С подшипником не сталкивался. Слышал попискивание на грузовом мерсе, после замены масла в гуре писк пропал. Водитель говорит что раз в 6 месяцев меняет. но вроде замена масла в гуре вообще не предусмотрена, вычитал в "книге по ремонту". Мое мнеие хоть раз в 2 года не повредит поменять масло
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#3 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 22 April 2005 - 14:39
-Масло я пока не менял оно вроде прозрачное, без включений Но в принципе все равно в ближайшее время сменю для очистки совести, но сомневаюсь что это от масла хотя.....
#4 ОФФЛАЙН   max
max
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 April 2005 - 15:52
Попробуй снять приводной ремень ГУРа и покрути за шкив.Всё будет понятно.Если подшипник-то услышешь.
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 April 2005 - 18:07
Вообще то обычно он подвывает когда уровень масла падает.
