Всех с праздником, хочу поменять лампочки на регулировке печки и не знаю ка снять эту деревянную поонель, догадываюсь что нужно вытянуть крутилку оборотов печки и крутилку положения потоков воздуха но они не снимаються как не тяни? Как быть?
Не знаю как поменять лампочки 124
Отправлено 31 December 2008 - 19:28
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
Отправлено 03 January 2009 - 14:15
я недавно менял (забыл зафотать простите) короче пассатижами через ткань стягиваешь ручки и откручиваешь две гайки под ними ,снизу где пепельница есть два шурупа выкручиваешь и поднимаешь на себя и вверх. лампочки под ручками можно уже вытащить. если менять лампы в регуляторах тем-ры то откручиваем 4 самореза в панельке где аварийка и пр. и вытаскиваем отсоеденяем штекер (туго сидит) разбираем без опаски и меняем лампы стояшие не плате. лучше сразу проверять включать зажигание, а то я раз поставил не горит, разобрал снова, контакты поджал все работает.вот так.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 03 January 2009 - 16:52
я все лампы подсветки на диодные поменял-освежил вид
Отправлено 03 January 2009 - 18:19
а ка они назыаются или хотя б как выглядят??? диоидные которые в подсветку подходят???
Отправлено 03 January 2009 - 19:45
Отправлено 03 January 2009 - 21:06
пасиб!
