Замена замка зажигания
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Тимурыч
Тимурыч
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 January 2009 - 00:49
Всем здрасьте! Мерседес 190 84 гв. АКПП. Сломался ключ в замке, причем пополам. Вбил отвертку с надеждой провернуть замок и сломал её внутри! Руль стопорнуло защелкой от замка зажигания. Вопрос: как извлечь замок? Есть ли секреты? Разобрал пол торпеды и никак не могу его достать. Снял задний болт, замок шатается, но не выходит. Судя по всему его этот блокиратор руля держит. Пытался снять руль, но он редиска не снимается (не откручивается шестигранник). Пытался высверлить личину, но не получается! Есть идеи? :bangheat:
G 230 (300) 88 гв. Снят с консервации в 2003!
RangeRover 98гв АКПП 4.6 HSE (для дайвинга и дачи)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2009 - 01:08
Есть идеи?
Застрелиццо. :-)
http://www.oldmerin....h...=40249&st=0
как извлечь замок?
http://www.oldmerin....h...c=18770&hl=
и поиском по "замок зажигания", "личинка замка зажигания" и проч.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 January 2009 - 01:48
идея проста! эвакуатор и ко мне! уедешь через два часа с другим замком!
#4 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 02 January 2009 - 01:51
Если замку "труба", высверливаешь личинку неторопясь.Т.е все
внутренности секрета, затем отвёрткой поворачиваешь
замок, и вытягиваешь всю байду из трубки.Эта работа
исключает уничтожение стопорного штифта.
Электроразьём снимается при определённом повороте
замка зажигания,(типа не рвать контакты без определённого положения).
Какое положение- сейчас не вспомню.Где-то выкладывал лично фото,
на этом сайте.Сейчас только из рюмочной Петра Петровича :grin: :.
Сообщение отредактировал Fava: 02 January 2009 - 02:08
W126-380se,1987г.оливковый.
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 January 2009 - 17:41
Шпонку высверливай и вытаскивай.
#6 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 January 2009 - 17:48
Шпонку не высверлишь,она каленая,зубилом аккуратно пробей канавку от шпонки до паза ,где замок вставляется в рулевую колонку,аккуратно разогни и вытаскивай замок.Рассверливать личину можно толька в местах где находятся цугалико,и то аккуратно,чуть глубже просверлишь и кирдык зацепу который держит бронеколпак.Удачи в этом гимороином деле.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#7 ОФФЛАЙН   Тимурыч
Тимурыч
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 January 2009 - 19:28
Дорого у Вас, батенька! :neutral:
#8 ОФФЛАЙН   Тимурыч
Тимурыч
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 January 2009 - 19:30
А есть фотки что там именно сверлить? А то я к самому замку не могу снизу подобраться. Снял приборную доску и замок виден только сверху! :confused:
#9 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 January 2009 - 21:08
сам не так давно подобным маялся - недлю без машины.
я высверливал вокруг шпонки, потом шпонку загонял внутрь и вынимал весь замок в сборе. ЭТО НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! так-как убил весь замок.
Вадик выкладывал инфу как он сворачивал личинку сточеным шестигранником (кажется шестигранник на 5), главное шестигранник не кЕтайский брать.
Отвёртку зря загнал туда. Если проблема была только в сломаном ключе - надо было акуратно на слом оставшегося в руках обломка нанести совсем чуток суперклея и вставив в замок приклеить оставшуюся в замке часть к обломку и за него вынуть (тут главное с клеем не перестараться и не вклеить ключ в замок).
По обломкам нормальный ключник сделал-бы новый ключ.
Личинка вынимается в положении "I", но это скорее для общего развития, так-как с обломаной в замке отвёрткой всё-же прийдётся или высверливать личинку или изобретать способ избавиться от стопорной шпонки.
зы. замок на 190-ый подходит от 123-го, только контактную группу надо будет родную оставить (на 123-ем на 1 контакт меньше).
Удачного ремонта.
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 January 2009 - 21:47
У меня высверлилась без проблем,
Там на фото есть эта шпонка.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 January 2009 - 23:27
ну чтож! выходные все впереди, форум работает, может кто и умеет машины чинить на расстоянии! родной 190-й замок тем и славен, что его ОЧЕНЬ трудно вскрыть при сломанном ключе или сломаном механизме разблокировки руля! 123- и 124-й замки в разы проще раскурочить! да и стоют они дешевле!
если понадобиться, то 123-й замок стоит 1000р, 124-й 2500, 201-й 3000р!
