Утром Двигатель W123 615... не заводиться
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Igor2813
Igor2813
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 January 2009 - 16:20
с толчка заводиться потом все работает нормально и с стартера заводиться.
Сообщение отредактировал Igor2813: 02 January 2009 - 16:31
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2009 - 16:33
Igor2813
Машинку вот тут :
пропиши.
Свечи накаливания живые ? Компрессия в норме ?
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 January 2009 - 17:10
Свечи 100%
#4 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 02 January 2009 - 23:19
у меня 123-616 незаводился когда температура опускалась ниже -10гр
дернеш 1 метр заведется и целый день сс стартера заводится!
ночь постоит и опять со стартера несмогает!
свечи менял!не помогло!
Проверь компрессию!
поменял гильзы,поршня,кольца и о чудо!
можно конечно не заморачиваться и воткнуть подогрев и все!!!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#5 ОФФЛАЙН   Igor2813
Igor2813
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 January 2009 - 00:01
у меня тоже ночь простоит и не заводиться, свечи тоже менял может это из-за распылителей??? и наверное надо поменять я их давно не менял))
#6 ОФФЛАЙН   Day
Day
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 January 2009 - 14:13
А у меня вообще не заводится...=(((
Всего-то максимум -7 было, солярка замерзнуть не должна была (хотя хз какую тут на югах у нас льют, может как вода мерзнет?), индикатор свечей работает, аккумулятор прикуривали, но машина заводиться отказалась. 190 дизель 88 года. Хелп?
#7 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 January 2009 - 17:43
Тут еще много чего можно писать и думать, если движок уже хорошь, его пора точить, кстати насчет гильз, когда свой точил мне сказали лучше их не менять, там могут быть погрешности в конструкции в итоге, так вот после ремонта, он у меня и в крутой мороз ниже 20 заводился при отсутствии одной свечи из 20, а по поводу форсунок: знаю одного товарища, так его летом хоть целый день катай по двору - не заводился, распылители поменял - все нормуль, кстати не забывай про аккумулятор...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#8 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 January 2009 - 17:46
...отсутствии одной свечи из 20...
ой :-P 4х конечно
#9 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2009 - 18:17
Двигателю утром не охота просыпаться и ехать на работу. Вот и не запускается....
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#10 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 27 January 2009 - 09:54
Попробуйте поменять фильтр тонкой очистки, мне это помогло, двигатель стал прекрасно заводится на холодную.
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
#11 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 27 January 2009 - 13:01
Варианты возможны разные...наихудший, наверное, износ ЦПГ и ,как следствие, низкая компрессия.
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 27 January 2009 - 17:20
возможно после длительной стоянки в топливной магистрали отсутствует топливо. Перед пуском двигателя подкачай ручной подкачкой.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#13 ОФФЛАЙН   Igor2813
Igor2813
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 January 2009 - 01:25
а во скока обойдется КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт двигателя?)))) желательно в Чебоксарах?
#14 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 15 May 2009 - 13:04
таже проблемма с запуском на холодную. w123 2.0D (1982г.)
(АКБ новый)
просмотрел свечи накала ...все в идеале (греют как мартен_красные).
просмотрели клапана...беда не отрегулированы.
проверили зажигание все в норме.
после регулировки клапанов заводиться, но на холодную идет сизый дым из глушака.
как только движек прогреется...все ок, заводиться с пол тыка.
далее...нужно смотреть форсунки, проверить на стенде топливный насос.
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
