Проблемка такая наметилась. Через некоторое время езды трогаю передние диски, очень горячии, а заднии теплые. К тому же есть свист от отного из колес, не знаю что именно свистит, но свист по холодному небольшой, после часа езды очень слышный.
Намереваюсь в сервис, но сейчас не работают, выходные, не знаю можно ли ездить так пока.
свист колеса
Отправлено 02 January 2009 - 20:24
mercedes 200 w124 92 год
Отправлено 02 January 2009 - 20:53
Диски должны быть теплыми после поездки - тормозами-то пользуешся - колодки трут диск и он греется - это нормально. Если прокатиться по городу с нормальными ускорениями и торможениями - об тормозной диск можно неслабо обжечься. Если после небольшой поездки диск раскаленный - возможно не отпускают колодки - это уже надо ремонтировать. Попробуй поддомкратить машину и покрутить колесо - если колодки прижаты - почувствуешь. (попробуй на поддомкраченой машине тормоз понажимать и посмотреть отпускаются-ли колодки).
Что касается свиста - надо конечно смотреть более подробно. Могут свистеть колодки (если колодки не отжимаются от диска - врядли они будут свистеть), может свистеть подшипник (правда там скорее гул). Опять-же домкратишь машину и пробуешь покачать колесо - люфта быть недолжно, и крутиться колесо должно нормально и легко без хрустов, свистов, скрипов.
Свист при ускорении увеличивается или нет? При поворотах как себя ведет?
зы. если слышишь шум из какого-то определённого места - совсем не обязательно что он оттуда идёт =) (каламбур конечно но факт), у меня шумел правый ступичный, а мне все приговаривали сперва подвесной кардана, потом левый ступичный.... Поменял все =)
Пусть это окажется свист антены на ветру!
Удачи!
Отправлено 02 January 2009 - 21:07
свист при поворотах не уменьшается, при разгоне то ли меньше становиться то ли менее слышен, но свист как свист колодок, судя по всему где то неотходят до конца
Отправлено 02 January 2009 - 21:50
По зиме если горячие ,то клинят,а свистят еще и из-за выработки дисков тормозных.
Отправлено 02 January 2009 - 23:27
"Свистят" колодки-то о "блин"(только шуба заворачивается!),если не отходят как следует.(каламбур конечно
Отправлено 02 January 2009 - 23:30
++11
ML320. W163
