плохо заводится
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2009 - 22:08
Здрасьте, посоветуйте.Что в тёплом боксе,что на улице через часа 4-5(когда минус)заводится с третьего и даже четвёртого раза,далее при езде с остановками до часа,двух,заводится как часы.Заметил,что если вкл. и выкл.зажигание раза 3-4,то с пол оборота заводится и работает.На лопате расходомера свободный ход при вкл.зажигании мм.3.ПФ работает.Все настройки (по вольтметру )в пределах нормы,даже идеальны.Всё наступило после подгонки под нормы.До этой регулировки лопал бензин до 13 литров но и заводился при -35 как летом в +35.После регулировки жрёт около 8,но не хочет заводится после длительной стоянки Сопротивление ДЖОТ соответствует нормам(замеры взяты с форума)Чё могло случится?Может я его обеднил регулировкой ЭГРД?НЕ ПРОИГНОРИРУЙТЕ пожалуйста,всётаки зима.Заранее благодарен.С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2009 - 22:28
може чо с фильтрами топливными(3 шт) или с насосом
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2009 - 22:42
Нет,топливный один и он заменен,насчёт насоса не энаю,а где их 3 ?
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2009 - 22:48
в баке топливозаборник(грубой очистки),в ке жетронике на входе,ввиде штуцера(аварийный фильтр),самый тонкий
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2009 - 23:27
В баке чистая сетка(110%)сливал весь бензин,прёт как с транзбоя:-)) и штуцер с сеточкой чистый(токарь новый штуцер вытачил и сетку по ходу лично продул и очистил)Дозатор тоже продувал после замачивании в ВИНСе,логично что и МЛ тоже чистое.С уваженнием.
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2009 - 23:39
тогда наверное предпусковая форсунка??диагностил ее?
#7 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 02 January 2009 - 23:43
Привет. Механическую часть проверяли? В частности налив форсунок. Если перекрутили ЭГРД, то налив никакой. Не помешало бы проверить давление насоса. Но сначала форсунки и их распыл.
Всех благ.
+79517734143        Максим
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2009 - 23:46
Работает как настоящая:-)))проверено.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2009 - 23:51
Всех благ.
На счёт налива форс не проверял,но ЭГРД сам лично обеднил,чтоб вогнать в параметры(90 60 90)шутка.
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2009 - 23:57
судя по 3-4 раза вкл.зажигание то думаю дело в топливе скорее всего в давлении,если давление норма,надо мерить управляющее давление может ты его через чур накрутил
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2009 - 00:05
Самое угарное в том,что если добавить давление на ЭГРД,то будет заводится как настоящий:-))) Но расход увеличится с 8 до 12 :-(((
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2009 - 00:11
На сколько оборотов добавить? ЭГРД- нежный механизм. 1/8 оборота предел, а то и меньше. При этом разбег будет уже 20-25 миллилитров в большую, либо меньшую сторону. По-аккуратнее.
+79517734143        Максим
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2009 - 00:22
Давай так.Если с 30 мин. крутануть на 25 если я не путаю:-)))
#14 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2009 - 00:41
По-подробнее?????
+79517734143        Максим
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2009 - 00:52
По-подробнее?????
откручиваешь ЭГРД.там есть регулиратор(на чёрной коробочке)можно крутить по часовой и против.Крутишь против то обедняешь и ну и наоборот
#16 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2009 - 00:53
Так я про него иговорил, что он любит деликатность.
+79517734143        Максим
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2009 - 01:01
Так я с ним как с девочкой в первый раз:-)
#18 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2009 - 01:10
Помнишь хоть в какую сторону крутил? Я серьёзно посмотри налив, он о многом скажет. Если мало, то будешь добавлять по чуть-чуть. Не переусердствуй. Удачи. И больше не крути.
+79517734143        Максим
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2009 - 12:49
Конечно.Сначало против часовой на 90*,получилась очень бедная смесь(по работе двигла почуствовал),потом на 45* по часовой,типа обоготил,Все параметры стали на своё место и на ХХ(6.5в)и на 3000(6.8в)Если всё вернуть на круги свои то ХХ(6.5в)а на 3000(9.5в)и по расходу сразу поподаю +3,4литра на 100.С уважением.
#20 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2009 - 18:11
Привет. Я повторюсь, но попробуй налив форсунок. Замыкаешь в контактной группе реле бензонасоса 7 и 8 контакт. Ты можешь крутить сколько угодно, но последствия. Прочитай рекомендации Зомера и Misha 190 в теме" Называется промыл, чтоб мне пусто было". Меня вовремя остановили. Удачи.
+79517734143        Максим
