у брата ауди 100 двиг ku. с электрикой у него серьезные проблемы. не работает ничего из системы впрыска. авто ездиет с большим расходом. интересно разобраться и подключить все как надо.
еще почему то на pxx с 2мя контактами обе трубки заглушены и вставлены обратно в патрубки. после вынимания этих затычек холостые очень большие( тахо нет, но по слуху-ок 2000) с чем это связано и с чего вообще начинать?
или может ссылочку киньте именно по ауди, если кто знает.
про ке в ауди
Отправлено 03 January 2009 - 13:52
w201/190e/2.0/4мкпп/1983гр.
Отправлено 03 January 2009 - 14:42
да смотрели там. Пока ничего толкового не нашли. Он там спросит, а я здесь решил. Впрыск то по сути одинаковый.
Отправлено 03 January 2009 - 22:40
тоже походу не наш вариант. А где вообще в ауди мозги стоят? Толи не найти, толи их нет, толи они удалены предыдущими колхозниками. Стоит какое то реле контактов на 20. Мож это и есть аудимозги?
Отправлено 04 January 2009 - 09:11
Да повидимому мозги отсутстуют,этож К-джетроник чисто механический впрыск
Вот твоё http://www.turbostars.ru/lit11.html
Сообщение отредактировал MYKOLA: 04 January 2009 - 09:19
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
Отправлено 04 January 2009 - 09:12
А я чего то думал что ке???
Отправлено 11 January 2009 - 17:13
AUDIмозги у KU должны стоять в ногах переднего пассажира справа, там должно быть две коробочки-большая - мозги, и махонькая-датчик высотного положения над уровнем моря.( при условии леворукости машины).
вообще 5-ти горшковые моторы регулируются плохо, я например цеплял два манометра, и по разнице давлений (управляющего и рабочего) выставлял ХХ и СО.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
