антена W123
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 16:56
Всем привет. У меня антена не выдвигается. Питание подходит. Можа у кого есть схема? Или кто знает возможные причины?
#2 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 January 2009 - 17:08
Она обычно закисает или замерзает. Конечно мог и мотор сгореть. Попробуй нажми на кнопку и послушай урчит ли мотор.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 17:27
У меня наблюдается дефицит переключателей-кнопок-ручек. На обогрев стекла нет, на антену тоже. Штатно где она должны быть?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2009 - 17:29
Там всего 3 провода :
- масса
- постоянный плюс 12 вольт
- управляющий плюс : есть 12 вольт - антенна выдвигается. Нет 12 вольт - антенна задвигается. (берется с магнитолы).
Если все это есть - проблема в плате управления антенны (если правильно помню - рядом с блоком антенны висит - снимай, разбирай, пропаивай. Зачисти контакты реле - две штука их там). :D
#5 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 03 January 2009 - 17:33
антена должна выдвигаться при включении магнитолы или того, что у кого присутствует а тачке,
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 17:39
- масса
Аха, провода есть в клемме, питание тоже подхит - седня мерил. На счет управляющего не знаю. А как антена выдвигается? за счет чего? магнитала влючается и антена выезжает? А если подать на управляютщий питание - она выдвинется? Проверить бы, прежде чем паять.
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 January 2009 - 17:51
Ну это у кого как. У меня отдельная кнопка например.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 17:55
а можно ли в качестве проверки замкнуть постояный плюс с управляющим? Типа шпилькой
#9 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 03 January 2009 - 17:56
Я себе позаимствовал электроантену со 116 с релешкой, тоже подключается к радио, включил радио - антена выехала
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2009 - 17:58
Да, при подаче питания на управляющий провод (синий, кажись) - мотор работает на выдвижение антенны (10-15 секунд), потом питание с мотора снимается.
При пропадании питания на управляющем проводе - подается обратное напряжение на мотор антенны - антенна задвигается.
Да, перемкни пинцетом (и удерживай) постоянный плюс и управляющий провод - антенна выдвинется.
Сними перемычку - задвинется.
По крайней мере звук работающего мотора должен быть слышен.
#11 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 03 January 2009 - 18:05
если движок рабочий-антена закисла, была у меня такая фигня, вручную вытянул, протер, смазкой обработал и так несколко раз подряд, пока всю грязюку не извел
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 January 2009 - 18:10
Согласен, но я так не сделал потому, что редко слушаю радио, зимой антенна плохо себя ведет и может заклинить, да и с убранной антенной в Москве ловится неплохо.
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 18:12
Это хорошо. Завтра замкну, ежели зажжужит, то буду дергать за кончик. Будем надеяться, что все обойдется малой кровью, то есть грязью и разборкой. Спасиба за консультацию. :beer:
#14 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2009 - 20:19
Привет. Если мотор рабочий, то на 201клубе есть отличный фотоотчёт по чистке и разборке антенны. Удачи.
+79517734143        Максим
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 21:57
кинь ссылку
#16 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2009 - 22:05
кинь ссылку
Лови, лентяй. http://www.w201club....h...=all&st=120
+79517734143        Максим
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 22:13
почему лентяй сразу :sad: я там не ориентируюсь. пока найду, пока то да се. Спасибо за ссылку :smile:
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2009 - 22:23
Там хорошо видно плату управления (два медных радиатора - управляющие транзисторы на подачу питания ) - плата внутри корпуса антенны. У мну эта плата висит снаружи ( вместо транзисторов - реле). Если не забыл ужо. :redface:
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 22:47
Немного не по теме:
На спинках передних кресел есть лампы освещения, маленькие, типа освещения номеров. Это колхоз? Или родное? Не горят они. Пока руки не дошли.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2009 - 22:52
Ну знаете, там такое, такое - никогда ничего подобного не видел. :D
Колхоз, видимо - лампа освещения салона сзади - над задним стеклом) - как опция...
