Мерсоводы, кто снимал вентилятор отопления на 116-м ? Откуда доступ? Помогите, а то холодновато без печки... (((
P.S. Предохранители шевелил.
Отправлено 03 January 2009 - 19:43
На земле один автомобиль - Мерседес и Бруно Сакко дизайнер его!
W 116 2,8 VIN 11602012087319
Отправлено 03 January 2009 - 21:54
в принципе в ногах пассажира, как обычно:
http://www.elcats.ru...y...p;s=024&sv=
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 January 2009 - 23:53
Спасиб за ссылку
днем залезу.
Сообщение отредактировал niccoan 126: 03 January 2009 - 23:57
Отправлено 04 January 2009 - 20:20
Залез - увидел вентилятор, а как снять - непонятка... если покорячившись отдать три болтика М7 , вверх движку подать мешает задняя стенка бардачка, да и разъемов подходящих проводов не обнаружил... ???
Отправлено 04 January 2009 - 22:33
up
Отправлено 07 January 2009 - 00:46
Вентилятор починил.
Краткая инструкция для тех, кто будет этим заниматься на аналогичной машине:
1.Доступ в ногах пассажира, но для полного доступа необходимо снять не только обшивку снизу,но и ящик "бардачка".
2.Разъема в пределах доступа нет - отрезаем провода кусачками.
3.Двигатель не разборный - разбирается с помощью стамески - снимается задняя крышка.
4.Пластина на которой крепится "начинка" хрупкая - снимать осторожно.
5.Щетки, как и ожидалось, сточились за 29 лет в ноль - замену подогнал и перепаял.
6.Пластину поставил на место, крышку обсадил легкими ударами молотка - сверху промазал поксиполом.
7.Перед установкой провода нарастил.
8.Соединение с бортовой сетью авто - через клеммник.
Всем удачи ![]()
