проблема с форкамерой
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 January 2009 - 21:12
суть такая, из под форкамеры, в районе паза пробиваються выхлопные газы....(((
Живу в области, поэтому спец ключа нет!!!!
Может кто нить знает где в Питере можно это вылечить или ключ где взять....
И еще вопрос если продолжать ездить то к чему это приведет?????????
мотор 603
Сообщение отредактировал Vadimas: 03 January 2009 - 21:19
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 03 January 2009 - 21:40
Ключи бывают 2-х видов: "крысиный зуб" и 6-ти гранник. Стоит где то 500 р.
А вот поможет ли разборка (снятие форкамеры) - сомневаюсь....
У меня была такая же история - итог замена головки блока.
Скорее всего причина - затяжка форсунок "со всей дури". От этого форкамера провернулоась на посадочном месте. Проверить легко - выверни свечу преднакала; если вытягивается с трудом, и на тэне свечи спиральная риска - форкамера провёрнута!!! Я со свом ОМ602 воевал год; и форкамеры менял и то и сё.... не помогло, видимо микротрещина....
#3 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 January 2009 - 23:03
Но перед этим я год не лазил в форсунки и все было отлично....
Я слышал что под форкамерой стоит алюминевое кольцо, надеюсь что его замена спасет положение, а голову поменять я всегда успею....
а ключ мне нужен "крысиный зуб"!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 04 January 2009 - 08:45
Ключ мне покупал в Мовкве Дима Краснов (ака Dimson www.mbclub.ru). Где покупал - не помню. Появится в сети - спрошу.
Кольца алюминиевого никакого там нет - тупо форкамера вставляется в ГБЦ и затягивается сверху гайкой. Момент затяжки форсунки 7-8 кгс.м. И не более!!!! Попробуй вывернуть на этом цилиндре свечу преднакала как я говорил выше. Если выкручивается и вытаскивается с трудом и царапины на поверхности тэна - форкамера однозначно провёрнута. Нисфигали не будет свистеть из под форкамеры
#5 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 January 2009 - 14:17
Шайбы там нет. А лечить надо вытягиванием форкамеры. Однозначно.
Кстати, помогает подложенная фольга от пачки сигарет. Надо ее поджечь, бумага сгорит, останется тонкая фольга. Скручиваем ее и это будет вместо кольца-прокладки. Помогает.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#6 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 January 2009 - 15:03
у меня тоже пробивались выхлопные газы на пятой фарсунке.
вылечилось просто открутил и закрутил форкамеру, проделал такую операцию со всеми на всякий случай. кстати из под которой пробивались выхлопные газы была практически откручена.
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 January 2009 - 18:05
Да, просто подтянуть гайку помогает в большинстве случаев. Если не помогает, то приходится вынимать форкамеру и чистить нагар.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   jabeer
jabeer
  • Cообщений: 49
Отправлено 04 January 2009 - 18:59
А ещё бывает такой фокус. завоняло соляркой в салоне, доехал до гаража, оказалось треснул шланг обратки на одной форсунке и налило соляры вокруг нее. Заменил и как началось - из под резьбы форсунки пузыри и выхлопные газы рвутся наружу. Заглушил, протер всю солярку насухо и все стало на свои места., никаких пузырей и газов. Фокус.
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
#9 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 06 January 2009 - 00:59
Всем огромное спасибо!!!!
#10 ОФФЛАЙН   MAKS FF
MAKS FF
  • Cообщений: 4
    MERSEDES 124 300D
Отправлено 10 April 2010 - 11:09
Столкнулся с той же проблемой, после замены распылителей две камеры зафыркали. Ключи достал, свечи выкрутил норма. Незнал где кольца наити и момент затяжки. Кольца на 0,3 мм. заказал у токаря из меди. Спасибо огромное за подсказку.
#11 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 April 2010 - 19:49
усадочные кольца разных размеров по толщине продаются в эксисите и имеются в наборах прокладок по голове. Но там номиналы. Стоят по 40р гдето. Металл - алюминий. Тянется с усилием по вису на вскидку не помню, но большим. И ни медь ни другой металл так не усаживается как оригинал.
Про портянки из фольги понравилось :applause: неперепились ищо на руси....... :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 11 April 2010 - 07:47
усадочные кольца разных размеров по толщине продаются.
На 617-616 такие кольца регулируют глубину посадки форкамеры, чтобы поршень не достал, например, при перешлифовке головы.ВСЕ кольца должны быть одинаковой толщины. Кстати по форкамере 603 поднималась тема на сопредельном сайте G-class. ru в разделе " дизельные двигатели". Сам 601-606 не держал, но люди говорят, что тело форкамеры часто лопается на этих моторах.
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 April 2010 - 16:27
На 601-603 такая же фигня - даже в большей степени это критично
W123 240D - продан
