Проблема такая, купил двиготель с Германии, поставив на машину решил оставить провада с нового движка так как ониоказались полутше чем мои, и вот осталось 6 провадов куда их всунуть не знаю помогите пожалуйсто.нужна схема, или может кто нибудь может глянуть у себя на таком же мерсе всмысле вызвонить
2 идут с EZL ECE
190Е 1986г 2.0i
WDB2010241F229028
фота проблемы
http://slil.ru/26488216
Помагите пожалуйсто розабратся с проводкай на 190Е 1986г 2.0i
Отправлено 04 January 2009 - 15:31
Отправлено 05 January 2009 - 22:07
И ещё такая беда когда двигатель работает с ЭГД (электрогидравл. регулятор давления) вытикает бензин из маленьких дырочек кто что посаветует
фота проблемы
http://slil.ru/26509721
Отправлено 25 March 2009 - 16:05
Может мне кто нибудь по руски обьяснит куда подключить весь 3 разьём
1. коаксиальное лидерство датчиком угла поворота коленчатого вала
2. вакуумная связь
3. Соединитель с 4 булавками вводил сигналы:
булавка 1: датчик температуры хладагента;
булавка 2:2 связи блока управления E-E 6;
булавка 3: выключатель исправления зажигания;
булавка 4: от 09/1988 вперед: 2 блока управления E-E; зажим 15
4. Сигналы зажигания соединителя с 4 булавками; булавка 15: напряжение батареи; предельные 15; булавка 16; предельная 1 катушка зажигания; булавка TD: TD-сигнал; булавка 31; земное Примечание связей блока управления: прикрепите = многовыводной штекер ЭКЮ oi соединителей; если otherw inHii~atArH
Отправлено 25 March 2009 - 16:22
Ты отдельными проводами соединяешь ? Разъем туда втыкается :Может мне кто нибудь по руски обьяснит куда подключить весь 3 разьём
http://www.oldmerin....mp;#entry522604
сообщение № 28.
Там что таких разъемов нет ?решил оставить провада с нового движка так как ониоказались полутше чем мои
Отправлено 25 March 2009 - 17:14
Да,с переводом это ПЯТЬ!
На разных моделях разное навесное,соответственно и проводка разная,Если разьёма нет,будут и другие косяки.На фотке у тебя вообще Распиновка для карбюраторной машины.
Для впрыска
1 Булавка
Датчик температуры двигателя.
2.13нога ЭБУ,1ногаДПДЗ
3. Булавка
Заглушка регулировки оканового числа бензина N-5-S
4.Никуда
Решай с проводкой!
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
Отправлено 25 March 2009 - 17:25
Ищи цветную электрическую схему на W201.
А ! В файловом архиве должна быть ! Блок зажигания там квадратом обозначан будет. Но разъемы по номерам и цветам проводов должны быть разрисованы. Смотри куда какой цвет идет.
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 25 March 2009 - 17:28
Doc1.doc 55К
98 скачиванийПро булавку меня тоже прикалола так переводчик перевёл
1 Булавка Датчик температуры двигателя. -это я понял
2.13нога ЭБУ,1ногаДПДЗ эта одним провадам кидать и на ЭБУ-13 и на ДПДЗ-что эта?
3. Булавка Заглушка регулировки оканового числа бензина N-5-S - эта тоже не подключена там 2 провада какой куда
4.Никуда-?
с низу дос прикреплён что посаветуете
Сообщение отредактировал vitalik1719: 25 March 2009 - 22:24
Вот тут схемы :
http://www.oldmerin....showtopic=20701
Отправлено 25 March 2009 - 19:49
са схемами вроде разобрался
вот новая проблема
0280 800 160
004 545 30 32 КЕ 0012 4Zyl
где взять распиновку откуда
начинать считать
Отправлено 25 March 2009 - 22:32
Подайдёт ли мне эта распиновка
1.+ 12V 14. Потенциометр расходомера воздуха
2. Земля 15. Земля
3. Не задействован 16. Не задействован
4. Не задействован 17. Потенциометр расходомера воздуха
5. Датчик положения дроссельной заслонки 18. Потенциометр расходомера воздуха
6. Датчик положения дроссельной заслонки 19. Не задействован
7. Не задействован 20. Не задействован
8. Не задействован 21. Датчик темп охлаждающей жидкости
9. Не задействован 22. Не задействован
10. Электрогидравлический рег. давления 23. Не задействован
11. Не задействован 24. Реле топливного насоса
12. Электрогидравлический рег. давления 25. Не задействован
13. Не задействова
Отправлено 26 March 2009 - 08:53
Вот нашёл может кто подскажет где ещё есть
Bosch KE 3.1 Jetronic 0 280 800 160 004 545 30 32 XFBK0160 мой ЭБУ нужна распиновка
http://www.atpelectr...productlist.htm - на все машинки
Сообщение отредактировал vitalik1719: 26 March 2009 - 11:48
Отправлено 30 March 2009 - 16:07
Нашёл походу
. кто подскажет, чтобы наверняка это мая распиновка или нет ? ![]()
Прикрепленные файлы
