ответьте пожалусто на парочку вопросов.
1. w124 200ce 90kw 1992 какая уменя система впрыска и как называеться?мотор 102
2.Не выдвигаеться антена от радио , приходиться ссилой ее тащить на верх и уберать в низ, где от нее моторчик?
3.Плохо закрываеться люк .Иногда хорошо и быстро закрываеться , а иногда очень медленно и может остановиться на половине, приходеться руками его закрывать. Это пора менять моторчик уже или гдето помеха в люке какаята ?
4.Когда включяю печку то скулит моторчик печки , скоро предеться менять его ?
5.Надоли мне менять масло в коробке передач если передачи переключяються нормально и все ок?коробка мануал.
6.С этим мотором , за сколько секунд машина должна набирать 100км? У меня получилось за 19 секунд мне кажеться это много в чем может быть причина?
7.Педаль газа имеет свободный ход гдето сантиметр, если трос газа натенуть так чтобы педаль газа была жосткой и схватывала при касание ее нагой , то получяеться так что эта штука которая регулирует подачу газа , которая находиться уже в двигатели не ложиться на Микрик ХХ или как там его. Тоесть свободный ход у педали газа должен быть и это нормально ?
