Всем доброго времени суток уважаемые мерсоводы. Есть у меня такой вопросик. Нельзя ли как-нибудь улучшить обогрев форсунок омывателя лобового? Суть проблемы такая, что на улице почти -15 и форсунки замерзают. В бачке незамерзайка, но видимо когда испариться из нее спирт, оставшаяся вода все равно замерзает( не в бачке, а или в шланге или в форсунках). На ощупь форсунка теплее, чем температура воздуха (по крайней мере пальцем трогаешь-чувствуется), но пысать один фиг не хочет. Моторчик слышно как работает.
Заодно может подскажет кто, как посмотреть в чем может быть проблема. Ну вроде и шланги должны быть с обогревом, да только мне не понятно где он там, шланг толстый, но каких-либо нагревательных элементов не вижу на нем(в нем).
Буду признателен за любой совет, а то напрягает останавливаться время от времени и протирать стекло вручшую.
Форсунки омывателя
Отправлено 05 January 2009 - 00:45
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
Отправлено 05 January 2009 - 01:41
Бачок омывателя, видимо :вроде и шланги должны быть с обогревом, да только мне не понятно где он там, шланг толстый, но каких-либо нагревательных элементов не вижу на нем(в нем).
http://www.oldmerin....showtopic=40642
Отправлено 05 January 2009 - 01:50
В том то и дело, что обогрев бачка работает. Если поездить примерно минут 40, и когда форсунки "пробивает", то аж пар от жидкости идет.
На самом деле, поиском нарыл уже достаточно тем, завтра буду ковырять (правда не сильно улыбает делать это на морозе), но вариант пока единственный.
ЗоМер все равно спасибо.
Сообщение отредактировал Coced: 05 January 2009 - 01:51
Отправлено 05 January 2009 - 11:11
с левой стороны капота, в районе форсунок, стоит плата с сопротивлением. скорее всего отгнили контакты от времени. лечиться заменой
CL 500 1997 5.0l
Отправлено 15 January 2009 - 13:44
вот, я делал так
http://www.oldmerin....h...ic=39245=
W201, 06/1992, 2.0E/Euro2, 5МКПП, Sport Line, серый антрацит, эл.люк, эл.стекла, парктроник, руль MOMO.
Отправлено 15 January 2009 - 17:45
вот, я делал так<a href="http://www.oldmerin....c=39245&hl" target="_blank">
</a>
Спасибо. Причину нашел. Замерзало не в форсунках а в шланге. Старый хозяин видимо прохудившийся кусочек фирменного с подогревом, заменил на обычный без подогрева. Просто как раз под капотом, вот и не заметил сразу.
Отправлено 23 March 2009 - 10:47
Добрый день, а какой шланг должен быть с подогревом, как это узнать. Как он выглядит в конце концов? ![]()
Украинский мерседес клуб
Отправлено 23 March 2009 - 18:51
блин,скаждым днем узнаю все больше и больше о мерседесе
,оказывается фотсунки с подогревом,да что там,даже ШЛАНГ!!охренеть,вот немцы,мелоч а приятно
...у меня вопрос такой,подогрев в бачке омывателя происходит за счет тосола же,и вот как то обнаружел в бачке,что то инное чтоя заливал,как я понял эт тосол..как мне подсказали,что там внутри клапан стоит и он пропускает,как можно эту беду решить? и как понять вся ли трубка у меня прогревается,а то где троёник,там похоже уже рвался заделывали его.
W124 260E 89 г.в.
