При активном повороте налево переодически слетает верхний патрубок радиатора,сначала оторвало половину фланца радиатора(осталось около 1 см,поменял хомут,через два месяца опять соскочил,потом посадил его на дикий суперклей,через три месяца т.е сегодня опять тоже самое.Я понимаю что надо менять радиатор,но может есть дугой выход ? Никто с такой бедой не сталкивался?
Слетает патрубок радиатора
Отправлено 07 January 2009 - 00:37
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 10 January 2009 - 15:41
Сам патрубок замени, задубел он.переодически слетает верхний патрубок радиатора,сначала оторвало половину фланца радиатора
Подушки двигателя проверь (замени).
Отправлено 11 January 2009 - 19:44
Патрубок уже купил,а подушки то как проверить? Визуально не рваные,а мотор болтается влево-вправо как как...каСам патрубок замени, задубел он.
Отправлено 11 January 2009 - 20:24
Чай не должен бультыхатьси влево-вправо как как...ка
ML320. W163
Отправлено 11 January 2009 - 20:40
Меняй, конечно! Работы на копейку.
Отправлено 11 January 2009 - 20:59
Патрубок то копейки а вот опоры ок 4000 р за пару,буду пока ездить важноМеняй, конечно! Работы на копейку.
Отправлено 11 January 2009 - 21:03
А не могет быть дело в крышки расширительного бочка?
а то у меня такое бывало, подклинивал иногда клапан и рвало патрубок вообще, не точто слетал. ![]()
