Вырвало переднюю чашку аммортизатора
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 07 January 2009 - 01:12
Пару дней назад появился стук спереди справа, сегодня стало немного уводить в сторону на кочках, сразу поехал на яму посмотреть что там стучит и гремит. посмотрел шаровые - нормальные, сайлент блоки - тоже, начал раскачивать машину и йопт - ходит ходуном верхняя чашка опоры амортизатора. Лопнула по небольшой ржавчине и походу точечной сварке, где то на 200-2400 градусов
Че делать, куда бежать?
Возможно ли наварить накладку, или же надо вырезать чашку и вваривать новую?
и примерно сколько по деньгам выйдет?
#2 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 07 January 2009 - 01:19
У меня такая хрень была,шток амотризатора пробил капот.Ехал из Питера,9мая,все сервисы закрыты.Нашел ребят копающихся в гараже-они посмотрели,походили и поставили мне чашку от восьмерки.Причем не варили ничего.ЕЕ снизу вставили на упор,и все.дело было в 98,но думаю что до сих пор ездит..Лучше чем родная получилось :confused:
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#3 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 07 January 2009 - 01:24
по идее надо меять брызовик поностью. а если бюджетно то наварить пару косыночег да по шву обварить. главное чтоб тарелка не ушла от места своей дислкации . если для себя после сварки на стапель заехать да посмотреть геометрию кузова.
w124 3.5 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24738
Отправлено 07 January 2009 - 01:45
есть два варианта решения проблемы
1) качественно, для себя надолго! это разбирать всё что стоит на брызгоике, вваривать б/у чашку желательно по старым точкам!
на круг работа с материалами примерно 20-25тысяч!
2) дёшево, без разбора, на год-два!в любом сервисе за 3-4 тысячи обварят по шву на глазок и усилят парой косынок! эстетики никакой, но на какое то время хватит!
#5 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 10 January 2009 - 17:02
Блин =( буду собирать на большой ремонт, пока только наверно подварю, чтоб до весны хватило
Вот что нащелкал сегодня
Посмотреть на Яндекс.Фотках
#6 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 10 January 2009 - 17:27
У меня тож лопала, причем сначало одна а потом через полгода другая, хароший сварной заварил, три года уже ходят. Ну не любили прошлые хозяева мою Маруську!
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#7 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 12 January 2009 - 14:44
Тут немного подумали вот что получилось.
Красным обозначил место сварки.
Осталось найти подъемник и сварочный аппарат =)
#8 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 13 January 2009 - 21:31
и еще вопрос! если после подварки чашки установить распорку?
Сообщение отредактировал incoming: 13 January 2009 - 21:31
#9 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 March 2009 - 18:18
У меня есть чашка новая оригинальная. Думал, что менять нужно (развели). Отдал за нее в свое время около 2500 на заказ. Тыщи за полторы отдам, фигли она лежит. Но она левая, а у тебя вроде беда справа, если я по фоткам все верно понял.
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
#10 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 21 March 2009 - 20:28
Года полтора назад была аналогичная ситуация.Из-за просевших пружин морду пробивало,пока не вырвало чашку справа.Менять не стал,отдал машину хорошему сварному,сделал за 3 т.р..Недавно делал тщательный осмотр,даже и намёка нет на трещины,хотя поноситься люблю.(пружины тоже сразу поменял и амы).Ищи грамотного кузовщика.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#11 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 30 March 2009 - 11:32
Года полтора назад была аналогичная ситуация.Менять не стал,отдал машину хорошему сварному,сделал за 3 т.р..Недавно делал тщательный осмотр,даже и намёка нет на трещины,хотя поноситься люблю.(пружины тоже сразу поменял и амы).Ищи грамотного кузовщика.
Дело тебе говорят)) У меня на 124 тоже такое было,почти в таком же объеме трещина! Не переживай,убирай все что горит,поднимай эту сторону,ложи накладки и вари смело)))Уверяю, пока катаешся на этой машинке, про эти неприятности не вспомнишь... Да и о какой геометрии там речь шла? Если чашку поставишь на место(по разрывам смотри),то все будет впорядке) У тебя ж не рычаг за оланжероном повело,следовательно геометрия на месте)))(если конечно ранее не бита)
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#12 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 30 March 2009 - 12:25
Ну ранее точно не бита, а просто была переварена плохо видать прежним хозяевым. как температура будет более менее отдам варить.
Вопрос про растяжку чашек еще остался актуален!
#13 ОФФЛАЙН   MB@BARACUDA
MB@BARACUDA
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 March 2009 - 08:58
Главное понять где заканчивается труха и начинается живой металл ( к чему варить)))))
Главное больше оптимизма и креативный подход к любому вопросу ремонта.
Можно клепочным соединением сварку усилить.
И не маловажный момент защитить сварные швы после сварки лучше использовать преобразователь ржавчины или что то
вроде и потом нанести антикорозийное покрытие если не ошибаюсь BODY 500 и тому подобное
Сообщение отредактировал MB@BARACUDA: 31 March 2009 - 08:59
#14 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 31 March 2009 - 09:45
у меня уже химии припасено выше крыши, там и цинковые грунтовки (с работы еще возьму чистую цинковую краску, которой красят воздушные переходы нефте-газопроводов) мовили разные, антикоры, шкурки, краски, думал на работе еще тигель разобрать и как подкладку при сварке использовать графитовую прокладку.
Осталось дело за малым, найти того отчаяного который сварит это дело, ну или хотябы поможет со сборкой - заварить я и сам смогу
#15 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 20 April 2009 - 23:12
Далее пойдет особо жесткий материал. Просьба слабонервным и впечатлительным не смотреть!!!
Не большой отступ:
На ремонт отгонял машину в другой город. по шоссе нареканий не было на уже вполне уставшую чашку. при въезде в город Наро-Фоминск началось невообразимое :redface:
Первым делом помогли водителям! Слава железу все живы ну и почти здоровы (водительнице сов. машины оч. здорово пробило коленку пластиковой обшивкой)
Дальше начинались траблы с электричеством, на очередной кочке-ямище (коих там просто немерено) масса встречается с плюсом, который отвалился с чашки и свободно болтался где-то там. и тут то ли везение, то ли природная лень, но пожара не было, опять все живы здоровы из-за того, что оч. давно хотел поменять дряблый и уже почти отваливавшийся провод массы на новый - но лень :mrgreen:
докатив кое как до места предположительного ремонта, возле ларька (остановились, дабы набрать пива на вечер) и лопается тормозная трубка :bangheat:
финишем был почти закончившийся бензин (1/4 бака, но его как бы и нету ) и проколотое колесо! писец... оставил на стоянке коня
а дальше 30 минут работы и все готово к сварке!
Видна хорошо борьба опоры и аккумулятора, перегородки и все, что там находиться
на прошедших выходных все было заварено и усиленно , пофотать не удалось т.к. и время было не то и место. на этих выходных поеду собирать все обратно: Восстанавливать перебитую проводку, долго и нудно закрашивать сварные швы, устранить по мелочи разные неприятности, заменить трубку тормозную и чего нибудь еще
Вердикт такой:
1) предыдущий хозяин пожалел денег на мастеров в итоге гнить начало по шву да еще и обильно обдуваясь газами от аккумуляторной батареи, на вскидку
варили даже не снимая капота, уж очень наляпано было возле батареи.
2) отсутствие антикорра и подкрылка
3) уже наверно моя вина - езда по обочинам
Сообщение отредактировал incoming: 20 April 2009 - 23:20
#16 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 April 2009 - 23:26
не х. фига себе вырвало!!!!я таких разрушений не видал ещё.на днях обварил себе столбы и дно подлатал 5 т рублей,хорошо вовремя заметил отслоивш.заводск.герметик
всё продано....
#17 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 20 April 2009 - 23:38
Да уж,жесть!Надо почаще заглядывать под капот,на наличие трещин.При малейшем подозрении-на кузовню!
сааб 95 -ракета
#18 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 June 2009 - 19:14
Про лопнувшие трубки скажу следущее-веди все новые медные трубки от абс к колесам, влетишь дороже встанет. проверено =(
#19 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 June 2009 - 19:15
Скинь плз фотки крепления эл. блока абс и крепления реле перегрузки.
Сообщение отредактировал Ozulai: 24 June 2009 - 19:17
#20 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 12 July 2009 - 19:32
ДА_____ Я такого еще не видел. Желаю тебе нормально все заварить и безопасной езды.
