Опять скрипит потертое седлоо...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 20 February 2006 - 20:52
...и ветер холодит былыые рааны :lau:
Короче все как в песне, после зимних колдобин, появился тоненький скрип под пятой точкой, режет слух, такой неприятный!
Конструкция сидений, я так понимаю на пружинах, как у старой мебели, а не на паралоне, как сейчас.
Как полечить, кто занимался?
Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 February 2006 - 21:28
Брызгал силиконовой смазкой, по точкам соединения пружин и и там, где винил обивки касается пластиковых или стальных деталей (торцы сидений и спинок).
Тишь и гладь. :wink:
#3 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 February 2006 - 08:41
Лечить не стал - изменил высоту сиденья (крутилкой слева) - скрип прошел. И разнообразие поз :wink:
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#4 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 21 February 2006 - 09:54
Высоту уже крутил, не поправляет.
#5 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 February 2006 - 13:23
Скрипт чаще всего из-за того что пружины сломались который в седухе вот и скрипит они труться об регулировку высоты. Лечиться снятием сидухи и ремонтом пружин(яч одевал медные трубки на пружины и обжимал их плоскогупцами ) после того как востоновиш сам в шоке как стало мягко(так вылечил уже 3 сидухи. Удачи..... Хотя может и не пружины скрипят проверить легко просто рука запустить под сидуху когда кто то на ней сидит и если обломки пружин оттопырены по отношению к полу то засада здесь.........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#6 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 23 February 2006 - 16:44
У меня тоже скрипели снял оказалось пружины поломаны, маленькой газовой гарелкой подогрел и сделал ушки, подогнул концы чтоб сходились и стянул болтиком с гайкой на 6, жесткость вроде не увиличилась вот второй год езжу вроде ничего нормально. На водительском сиденье сломаны были в трех местах, снаружи тяжело определить только надо снимать.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
