Свет в салоне.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 12:49
Как сменить лампочку в салоне там где еще кнопка открытия люка и табло ремней безопасности , как ее снять без поломок?
Еще не выдвигаеться ремень безопасности в чем может быть проблема?На дверях контакты стоят и предохранители целы
Сообщение отредактировал steh123456: 10 January 2009 - 13:16
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#2 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 13:17
в ремне моторчик точно рабочий
Mercedes w124 200ce
1992 года
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2009 - 13:34
[quote name='steh123456' date='10.1.2009, 12:49' post='457683']
нажимай весь плафон валево а справа вставишь чтонить плоское и откроешь,в любой книжке есть ,а книги нужно читать и не привыкать сразу задавать вопросы
#4 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 13:54
Сначало надо найти эту книжку. А что с ремнем делать ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2009 - 14:00
какой моторчик?
#6 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 14:12
который выдвигает ремень безопасности .Машина w124 купэ
Mercedes w124 200ce
1992 года
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2009 - 14:18
всегда хотел купеху,но чтоб там ремни выдвигались не знал
#8 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 15:11
ктонибуть знает в чем причина может быть?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#9 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 10 January 2009 - 16:57
А он выдвигался и внезапно перестал? Или никогда вообще не выдвигался т.е. был изначально сломан?
Просто, как-то экспериментировали с этим механизмом подачи ремня, и на самой штанге, которая этот ремень выдвигает сняли такую пластиковую клемму. Ремень подаваться перестал. Поставили - все заработало.
Глянь, есть ли на твоей машине такая клемма.
#10 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 17:24
Можеш по подробнее об этой штуки где она находиться чето непонел. Кстати еше ета пласмаска которая ремень выдвигает , ее короче можно легко руками вытащить а с водительской стороны где ремень работает она плотно сидит и выдернуть ее некак.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#11 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 10 January 2009 - 17:56
Эта клемма находится на штанге, которая выдвигается и подаёт ремень. Если механизм сломан и не подается, то можно штангу вытащить из дупла, но сидит оно там очень крепко...
#12 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 18:24
У меня эта штанга где наконце треугольник с ремнем вытаскиваеться легко а где ремень выдвигаеться , там она не вытаскиваеться.
А как эту клему поставить?Надо обшивку снимать ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#13 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 10 January 2009 - 21:34
Я не уверен насчет того, что в твоём случае - именно эта клемма. Надо смотреть. Возможно, сдох мотор этой подавалки, возможно еще что-то.
В моём случае, когда ремень убрался и больше не подавался, мы его таки вытащили оттуда. С силой, правда. Но у меня точно была исправна вся электрика этого механизма.
Картинка этого узла тут
А что там именно, надо смотреть. Если ты из Москвы, могу в личку дать контакты человека, спеца по этим вопросам.
#14 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 22:40
Ясно уороче. Надо снимать панель боковую.Незнаеш гденибуть есть инструктаж как ее снимать , а то тут на форуме искал не че ненашол.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#15 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 10 January 2009 - 22:46
Не знаю, не снимал.
#16 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 11 January 2009 - 18:47
смотри концевик и моторчик, больше ломаться нечему там, если конечно предохранитель живой.
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
