проблема с антеной!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 January 2009 - 13:54
извините конечно если задал тему не туда но я не понял где про такое спросить!!!
дело в том что у меня стоит станлартная мерсовская антена,видвижная телескоп,так вот там поидеии должен быть управляющий провод для ее подъема и опускания автоматически,но у меня на магнитоле нет такого провода!!!
и вот антена у меня опускалась сама,незнаю когда,думаю что когда блокирую двери центр замка она опускается хотя незнаю!!!
а поднимал я ее всегда сам вручную!
так вот объясните как там все работает,откуда на нее идут сигналы???дайте схему ее как она там подключена!!!
мерседес Е230 1990 года!102 мотор!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2009 - 13:58
давай куда прислать
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 January 2009 - 14:49
ну на почту если можно!!!
Aleksandr666@mail.ru
а там что за схема??там все понятно на ней!
а то у меня есть из рукаводства к мерсу там ниче не понятно!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2009 - 15:01
сюда поставлю
на почту тоже бросил
Сообщение отредактировал 78rus: 10 January 2009 - 15:03
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2009 - 15:53
Всего три провода :
- масса
- постоянный плюс
- управляющий провод (есть 12 вольт - антенна выехала, нет 12 вольт - заехала).
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 January 2009 - 16:06
спасибо за схемку она есть у меня,там толком ничего не ясно!!
так понял,масса постоянный + и управляющий,а откуда он идет управляющий????
откуда прихолит сигнал поднять убрать антенну???
хочу заметить магнитола сигнала не дает на антенну а она сама убирается потом!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 January 2009 - 16:11
этот провод можешь поставить на замок зажигания при включенном будет вылезать при выключенном соответстивенно
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2009 - 16:15
Если не наколхожено - с магнитолы.
У тебя как - х.з., разбирайся (управляющий - синий провод). Ищи этот провод в штатном разъеме на магнитолу.
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 January 2009 - 17:31
ничего не менялось,просто когда сменил штатную магнитолу на новой не оказалось провода управления,он не подключен но волнует вопрос как она тогда и почему в определенные моменты опускается!!!????и куда и как подключить к зажиганию????
Сообщение отредактировал Alex724842: 10 January 2009 - 17:32
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2009 - 18:20
Дык, это, стоять устает. :redface: :D
Вообще если синий (управляющий) провод никуда не подключен - антенна не должна подавать признаков жизни (выдвигаться и задвигаться). Если не глючит плата управления мотором антенны. Если беспокоит - отсоедини провода от антенны.
На замке зажигания контакты 15 - при повороте ключа в "зажигание" там появляется плюс.
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 January 2009 - 19:41
Я тоже свою смотрел, еще не снимал, но у меня похоже не электрическая, может уже может всегда так было, она есть все четыре части, ну в двух местах она вытягивается полностю, незнаю посмотрю завтра на ринке может куплю какуюто китайскую не запчасти буду чтото мудрить, отпишусь если будет интересно, ну и вы может кто в курсе.
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 January 2009 - 00:21
а в 90 году уже не 4 контакта было на 124?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 January 2009 - 00:24
в общей сложности было вариантов 5 разных антенн! по годам они не делились!
это сейчас, только один вариант доступен на старые машины!
Сообщение отредактировал sheremet: 11 January 2009 - 00:25
#14 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 January 2009 - 19:02
блин еще вопрос,короче у меня у антены одно колена не выдвигалось,последнее,так вот начал стучать тоесть выбивать его,так она заклинилась и перестала вообще щевелится,она не погнулась ничего!!!из нее что то потекло,она что гидравлическая что ли????можно ее выкинуть да???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#15 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 11 January 2009 - 20:38
Заглядывал я сегодня в магазинчик, смотрел на антенны, полно есть всяких и электрических, и простых, нужно снимать свою и там примерять на месте, я наверное возьму простую чтоб рукой выдвигалась и пряталась, а то все электрические непонятных производителей.
Пока без авто.
#16 ОФФЛАЙН   korg_igor
korg_igor
  • Cообщений: 8
    w124, 2.2л.
Отправлено 12 January 2009 - 11:56
Люди а кто нить сталкивался с закисшими антенами. в общем она постоянно торчит. Закисла по ходу и не складывается, не уберается, что бы моторчик не сгорел отключил, а вот как телескоп восстановить :( ??? Помогите советом :)
MB E220 W124 10.11.1994г.в.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2009 - 12:07
Телескоп, видимо, менять надо :
http://www.oldmerin....h...c=22529&hl=
http://www.oldmerin....h...c=33296&hl=
#18 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 12 January 2009 - 17:01
новая у нас на рынке - 1000 р.(итальянская,вроде Camaro или похожее название).У меня на двух машинах стояли - никаких проблем,кроме как грязью забрызгивает,протирать приходится,чтобы совсем пряталась.А зимой в любой мороз туда-сюда :D .
А убирается она у тебя сама,потому что рукой вытаскиваешь(имитируешь +12В с магнитолы),зажигание выключаешь,питание напрямую с аккума ее опускает.Тебе нужен майфун с выходом на такую антенну,их много таких,и антенну соответственно.Тем более,что проводка есть.Я вот считаю это нужная штука,этакая защита от шаловливых ручек всякой нелюди.Чем меньше оттопыривается частей от машины,тем меньше соблазна их отломать/оторвать/скоммуниздить.жаль зеркал складных на 124 нет.И чтоб листва в машину втягивалась.... :lau:
Сообщение отредактировал Johnny2: 12 January 2009 - 17:06
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#19 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2009 - 12:31
А кто знает чем моторчик у такой антены можно заменить???
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
