У меня на приборной панели не видно забортной температуры... Может датчик навернулся или отсоединился. Влияет ли этот датчик на работу какого-нибудь устройства и где он гад находится???
Чтобы узнать температуру за бортом, звоню в ГидроМетЦентр
Отправлено 20 February 2006 - 23:23
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 21 February 2006 - 00:34
У меня под передним номером стоит.
Отправлено 21 February 2006 - 01:10
А он там был?
Отправлено 21 February 2006 - 01:12
Да был! И стоит так аккуратненько, похоже какбудто штатно.
Отправлено 21 February 2006 - 12:37
у меня установлен тож перед радиатором, но брешит зараза, в минус 20 казал + 17:( можно его как то реанимировать? провода поменять? датчик? можУ меня на приборной панели не видно забортной температуры... Может датчик навернулся или отсоединился. Влияет ли этот датчик на работу какого-нибудь устройства и где он гад находится???
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Отправлено 21 February 2006 - 13:06
Сними приборку, посмотри, мож провод датчика от прибора отсоединился.
Может здесь что полезное найдешь - http://www.gdtm.net/razbork124.htm
W124 93-95 ищу неубитый
Rover 620 94 сейчас
w124 200D 4КПП 87 был
Отправлено 21 February 2006 - 14:26
Ростовчанин, я думаю термометр у тебя и врет, потому что датчик стоит у радиатора. Радиатор-то горячий. Попробуй перенести свой датчик на бампер, подальше от радиатора, может начнет правильно показывать.
Отправлено 21 February 2006 - 16:59
Он ниже бампера это раз, а во вторых даже когда утром машина холодная то же самое показывает, в течение дня меняется температура на табло, приборку вот разберу и посмотрю
поделюсь тогда результатом![]()
126 103.941 1986
Отправлено 21 February 2006 - 17:15
Когда машину покупал на приборке постоянно высвечивало +32, затем летом в жару стал показывать +58 и затем вообще перестал. А сейчас после морозов -30 стал опять постоянно показывать + 58
Я уверен что это датчик. По случаю заменю.
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
Отправлено 21 February 2006 - 22:29
Да я могу и без датчика жить!!! А он еще для чего-нибудь нужен или так, чисто информативно?
Отправлено 21 February 2006 - 23:08
Что, получается общая болезнь.
У меня тоже не кажет
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
Отправлено 21 February 2006 - 23:14
На 126 - чисто информативно, на 124 скорее всего тоже.Да я могу и без датчика жить!!! А он еще для чего-нибудь нужен или так, чисто информативно?
А вот на Омеге 2000г. у меня с термометром смешной случай был: прошлой зимой, после форсирования сугробов датчик оторвался (он там очень низко висел) и табло заклинило на -48 (кажется...). Когда на улице уже потеплело, у меня климат-контроль не включал кондишн и слишком грелся мотор - машина думала, что мы замерзаем
. Пришлось купить датчик - и все нормалзовалось.
Отправлено 21 February 2006 - 23:17
Если у тебя кондея нет то чисто информативно
Отправлено 23 February 2006 - 21:21
Если у тебя кондея нет то чисто информативно[/quote]
А если есть? 124 с кондеем, но градусник оторван вообще. Чем грозит?
BMW-525 auto transm. touring 1995
MB E320 autotransm wagon 1994
Отправлено 24 February 2006 - 02:33
Датчик и правда распологается под номерным знаком, но у меня он отсутствует и т-ра показ. всегда - 38 С. По деньгам стоит весь тросик датчика около 600 р.
124 230E 1991г. 102дв. 4МКПП
Отправлено 24 February 2006 - 10:56
Оп, аналогично - 38 С.
Отправлено 24 February 2006 - 22:27
А можно ли всю эту систему целиком установить на машину, если ее изначально не было?
#18
Отправлено 24 February 2006 - 23:05
Попробуй через поиск, где то было.А можно ли всю эту систему целиком установить на машину, если ее изначально не было?
#19
Отправлено 24 February 2006 - 23:19
Вот, может это поможет тебе http://www.gdtm.net/razbork124.htmА можно ли всю эту систему целиком установить на машину, если ее изначально не было?
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#20
Отправлено 27 February 2006 - 19:13
Я себе эту байду на 123 поставил,прибор с приборкой 124 приобрел ,а датчик с проводами от впрыска жигулевского поставил ,и погрешность гдето в один градус.Цена вопроса датчик температуры воды 80р а провода самому спаять можно .
