Предложили дизельный двигатель 2,3 л. и коробку пяти ступку, стоит ли менять на свой 2.3 бензин ?
Коробка пяти ступка без корпуса, подойдет ли туда от 4 ступки?
Какие могут быть подводные камни с Дизельком.
п.с. Компресия на бензиновом 10,5 10 9.5 10.
Бензин или дизель
Отправлено 10 January 2009 - 16:29
Отправлено 10 January 2009 - 18:18
это какой дизель у мерса 2.3л? 2.2 знаю 2.4 знаю, а этот???
по сабжу.если свой живой то смысл переделывать?думаешь кот в мешке окажится более живым?
если даже брать двигло с коробасом то тебе бы взять ещё всю подкапотку(часть из которой развалится в твоих руках)кроме того выясни а редуктор менять не придется ли?
теперь ещё
Отправлено 10 January 2009 - 18:42
такой двигатель 616.912
Отправлено 10 January 2009 - 19:21
это 2.4 литра
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
Отправлено 10 January 2009 - 19:40
А в чем замысел замены вообще? Если для экономии, так это замучаешься кататься, чтоб только стоимость замены отбить.
Отправлено 10 January 2009 - 19:43
Двигатель и коробку без корпуса совсем бесплатно достаються. Вроде как экономия)
ПОдойдет ли корпус от четырех ступки на пяти? и что еще нужно будет поменять.
еще вин мой WDB12312310344470 вроде как там ранше дизель стоял. вод думаю востановить справедливость
Отправлено 10 January 2009 - 19:50
так у дизелей и бензинок у кпп разные передаточные числа.тогда лезь под машину и списывай номер с коробки.
ps если бесплатно отдают то бери конечно
теперь ещё
Отправлено 10 January 2009 - 19:55
то 7: Вы не поняли мне к дизелю дают коробку 5-ти ступку но без внешнего корпуса ну вернее он треснут, мне интересно если я со своей 4 ступки сниму корпус, подойдет ли он на 5 ступку.
п.с. токо не чмырите сильно я далек от таких дел. а Двигателем и коробкой ехать в Новоросийск ну как бы мож не стоит коробку тащить а просто выкинуть её)
Отправлено 12 January 2009 - 18:52
Если 616 двигатель в нормальном состоянии, я бы не раздумывал, а поехал и забрал... 616 движки шумные но безотказные, с огромным моторесурсом и капиталятся легко. Вообще это самый живучий и удачный дизель. А получить его на халяву это -удача! ![]()
Mercedes Benz W126 280SE АКПП 1983 ляля, моя игрушка.
Mercedes Benz W126 280SE АКПП 1983 присвоено звание почетного донора.
Mercedes Benz 307D 1987 дубль-кабина, борт - кормил 5 лет, 300000 безотказной работы. сейчас выручает в хозяйстве.
Mercedes Benz 309D 1988 маленький, шустрый фургончик - мечта оккупанта )
