Масло может течь через прокладку головки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 10 January 2009 - 19:46
блока? Внизу на двигателе масло, в месте стыка коробки и движка, видно, что течет сверху. На сервисе сказали, что с одной стороны из под нижней прокладки головы течет, а с другой стороны из под верхней (это из под прокладки клапанной крышки, я так понимаю). Сверху мотора течи из под клапанных крышек не видно, во всяком случае с их видимой части. Терзают сомнения, может ли вообще масло течь из под головки? При этом никаких видимых нарушений в работе мотора нет.
Сообщение отредактировал grandzj: 10 January 2009 - 19:47
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 January 2009 - 00:14
протри или отмой мотор! и посмотри сам внимательно! течь может откуда угодно! и из под голов в том числе!
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 11 January 2009 - 09:51
На 102 моторе текла прокладка в районе 4-го цилиндра. Вся коробка была в масле.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#4 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 11 January 2009 - 10:06
Да снизу фиг посмотришь без подъемника или ямы :(
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 11 January 2009 - 10:35
Текло со стороны выпускного коллектора или с другой, либо с торца?
И все решилось заменой прокладки ГБЦ???
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#6 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 12 January 2009 - 20:05
У меня то же самое. Вся коробка в масле, а в сервисе сказали, что течет из под головки.
Думаю, что туда (вернее от туда) моторное мало и утекает, т.к. компрессия норм.
Кто чего далал и сколько примерно стоит.
#7 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 12 January 2009 - 22:19
Текло с угла, рядом с выпускным коллектором. Сначала масло доливал. Был расход около 2 л на 10000 км. Обнаружив масло в антифризе решил больше не тянуть с заменой прокладки. Говорят, частый случай. Тонкая перегородка на прокладке в этом месте прогорает. Выпускной клапан был белый-белый. Все решилось заменой прокладки. Сейчас расход масла около 300 г на 10000 км. Довольно проблематично было отмыть от эмульсии систему охлаждения.
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 12 January 2009 - 23:07
Спасибочки! :D :-D :D
