термодатчик на приборку М111960
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 January 2009 - 19:51
Врет датчик на приборку, температуры, никто не подскажет его сопротивление, в момент открытия термостата, я сегодня свой промерял, холодный -12 было на улице 5,5 кОм а при робочей температуре, 250 Ом. При этом стрелка показывает 60 гр.
Пока без авто.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2009 - 20:31
Термостат - механическая приблуда, работает от собственного нагрева, температуру датчиков не знает. :D
Давай наоборот : проблема в недогреве ? Раньше как было ? Радиатор когда начинает нагреваться ?
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 January 2009 - 20:50
Термостат поменял, наверно зря, недогрева нет, двигатель поддерживает рабочую температуру, приборка больше 60 не показывает, датчиков у меня только два у меня нет доп вентиляторов итд, и кондеров. я понял мой датчик одноконтактный, я написал выше его промерку, сопротивления , термостат точно нормальный, я его проверял перед тем как ставить, да и у нас -30 было в салоне "Ташкент". Нужны показания омметра, при разных температурах, я тут нашел для датчика 102 движка, мож у меня не такие показатели?
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2009 - 21:09
Термостат - расходный материал, правильно сделал, что поменял. :D
А вот х.з., были темы - народ с мифическим недогревом парился, пока датчик не заменил... :D
Я бы заменил датчик.
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 January 2009 - 21:24
завтра поеду в магазин, возьму с собой омметр, буду отталкиватся от тех даных что нашел на 102 двиг. там было 360ом, при 20гр, и 70-60 ом при 80гр. Посмотрим что они по каталогам предложат.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 11 January 2009 - 20:46
Извиняюсь, опять тему хочу поднять, подскажите номер детали этого датчика для 111 движка, а то для 102 продают, он похож, может и такой же. И если кто знает еще номер для 102. А то попробывать никто не дает.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 22:39
Вот тут глянь :
http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_2.htm
может, есть там твой датчик. :D
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 22:47
Вот тут еще про датчик есть :
http://www.autoprosp...dvigatelya.html
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 11 January 2009 - 23:18
Спасибо, очень полезные ссылки, похоже датчик у меня робочий в цепи буду искать дальше.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2009 - 22:05
датчиков температуры на твоем моторе штуки3.
на приборку,
на блок управленяи мотора
и на печку(синий)
тебе нуна тупо в нескольких точках снять показания с датчика на ХФМ и на приборку ипонять звиздит он или нет
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 February 2009 - 01:29
Миша здравствуйте, давайте эту тему будем продолжать, а тоя создал еще одну ну нет этой м моих личных данных, думал закрыли я извнняюсь. Вот по этой ссылке там написано для моего мотора при 90гр 240 Ом мой при этой выдает 130 Ом правда было больше он гуляет, точно он не работает. Из ваших замеров должно быть 60-70 мне это подходит как раз. Поставить от 102 датчик? Я брал два датчика в двух местах но не то один не робочий проверил. Второй выдавал приблезительно 200 Ом, может у меня приборка поменяна, или в этих приборах разницы нет? Все остальное нормально. Меня данные по этой ссылке и мучают. Может действительно ранние ешки не такие как позние по электрике. И еще у меня два датчика кондера нет.
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2009 - 12:18
Т.е. ты поменял датчик (с другой температурной характеристикой), и показания приборки ничуть не изменились, те же 60 градусов ? Так быть не должно.
Возьми резистор 60-70 Ом, сдерни разъем с датчика, подцепи туда резистор, включи зажигание - что показывает стрелка на приборке ? (или вообще сдерни разъем, включи зажигание - что показывает прибор?)
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 February 2009 - 20:14
Кажется разобрался, тото который больше показания были я посмотрел его номер в детали ру он для дизеля, когда снимаеш клему падает на 0, завтра куплю резистор дома нет такого посмотрел проверю как вы говорите, я думаю мое сопротивление 60-70 Ом так как на 102, перечитал еще раз все по ссылке, там на верно для приборки не дается, они дают характеристики 2 -х , один для системы упр. двиг, другой конд.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2009 - 21:46
у Влада по ссылке на мбинфо хар-ки даны не для температурника приборки... а на мотор все дано... не думаю что датчик на приборку на W124 с мотором 111 отличается от того что стоит на W124 с мотором 102, поэтому кури мою сслыку на замер и пробуй другойдатчик... например замерь на машине друга и т.п.
