параметры работы ДВС
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   HUDORBA
HUDORBA
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 January 2009 - 21:44
не устраивал расход, поехал на диагностику Star-ом... выяснили что лямбда выдает ошибку, купил заменил...
опять на диагностику... при прогонке тестов выяснили, что ДЗ не успевает отрабатывать(вытягивать) мотор при включении теста смещения фазы газораспределения...
сказали помыть ДЗ, должно помочь... так и есть помогло, этот тест проходит, мотор не глохнет!!! однако при проверке всех параметров работы мотора выяснилось, что...
при включении зажигания угол ДЗ 1.2, а после запуска двигателя ДЗ ложится сначала на 0.6, а патом вааще на 0.2... хотя по таблице параметров должно быть 1~1.5
и при этом при всём показывает расход воздуха на ХХ около 10-11 литров, по параметрам не помню, но вроде меньше 15 не должно быть...
обороты ХХ при этом в основном стабильные 690-700, но очень редко и не знаю с чем связано происходит жуткий провал и перегазовка,
как при тесте со смещением угла опережения зажигания... динамика во время движения отличная, вааще нет никаких намеков на некорректную работу ДВС,
только при ХХ очень редко происходят провалы почти до затухания и перегазовка (иногда и глохнет)...
1. может ли всё это быть в результате подсоса воздуха при некачественной установке ДЗ после промывки???
2. почему показывает, что так мало воздуха ест и почему так заваливается ДЗ???
у кого есть опыт такой поломки прошу совета куда копать... :bangheat:
W124 E280 АКПП 1993 г.в.
WDB1240281C082642
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2009 - 12:45
на ХХ расход воздуха не менее 12 кг/ч, угол ДЗ 0.6-0.9* в принципе может быть, я видел такое не раз...
с чем связан провал и перегазовка на ХХ не знаю, неужто ошибок нету? если нету, то что нить должно скакнуть перед провалом....
подсос поищи, например через МОТ (клапан продувки адсорбера)
а адаптации какие?
idle speed air
lower part load
upper part load
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 January 2009 - 12:45
#3 ОФФЛАЙН   HUDORBA
HUDORBA
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 January 2009 - 21:16
но не 10 по воздуху и и заслонка сначала 1.2, патом сразу 0.6, а патом вааще на 0.2 ложится... но при езде всё ок, и перегазовок на холодную нет... тока када прогреется...
... с чем связан провал и перегазовка на ХХ не знаю, неужто ошибок нету? если нету, то что нить должно скакнуть перед провалом...
ошибок вааще никаких нет, и как я буду сидеть со спецом их ловить целый день??? а если такого глюка в этот день не будет... :bangheat:
... подсос поищи, например через МОТ (клапан продувки адсорбера)
шо за клапан такой в каком районе стоит, где хоть примерно??? ху из адсорбер не катализатор ли???
а адаптации какие?
idle speed air
lower part load
upper part load
надо посмотреть, заново и записать... кстати там репорт из стара можно сохранить к-н???
WDB1240281C082642
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2009 - 10:17
если ошибок нет то и ловить их бессмысленно, потому как если ошибка фиксится то потом ее мона считать... видимо системе все нравится... а вот что приводит к падению и подгазовке - хз... вообще ведь это 104-ый мотор, который страдает проблемами моторной проводки, мож где че коротит и т.п.
у меня стара нету, поэтому ниче сказать не могу, с другой стороны если смотрели на старе то мастер-диагност наверняка поглядел и эти параметры и если ничего не сказал то видимо они в норме.... в любом случае эти показания скорее к проблеме расхода, а на подгазовку то никак не влияют...
на нем написано MOT , на левом крыле около АБС стоит... трубочка во впуск идет... иногда подвисает что приводит к подсосу, а сам подсос приводит к уменьшению кол-ва воздуха через расходомер и как следствие меньший угол ДЗ... но в принципе 1-2 кг это система может легко компенсировать за счет адаптации... но сам подсос проверить не помешает конечно... вообще странно, когда ты работаешь на оборудовании и видишь каждый день кучу машин то любые отклонения уже бросаются в глаза и сначала можно исправить их...
#5 ОФФЛАЙН   HUDORBA
HUDORBA
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 January 2009 - 19:56
... на нем написано MOT , на левом крыле около АБС стоит... трубочка во впуск идет... иногда подвисает что приводит к подсосу, а сам подсос приводит к уменьшению кол-ва воздуха через расходомер и как следствие меньший угол ДЗ... но в принципе 1-2 кг это система может легко компенсировать за счет адаптации... но сам подсос проверить не помешает конечно...
залез сегодня под капот, а там небольшая чёрная круглая бочечка с разъемом сверху... от неё вааще трубка отсоединена...
посмотрел в WIS, там где она должна быть подключена в коллекторе в районе заслонки, там вааще болт вкручен...
собираюсь вернуть всё, как надо... заменой чего ещё этот возврат мне может грозить, в каком случае так могли специально сделать до меня???
та я не спец, спец другой... тока он в основном современные мэрсы ремонтирует... ему это не очень интересно, в таких копаться... видно нормо-час дёшев, а копаться много...
ещё сёдня чё то в -25 очень плохо завелась...
так вот, он мне сегодня предложил начать с замены ДМРВ... говорит что он может кривую температуру давать на комп... и ещё чо за прикол, сижу термометр, который забортный воздух показывает...
сначала нормальную показывал, патом исчезли цифры на полминуты, а патом стал показывать заниженную на 7-8 градусов...
и ещё умник один чё то...
http://benzclub.ru/f...ad.php?t=175483
Сообщение отредактировал HUDORBA: 12 January 2009 - 20:03
WDB1240281C082642
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 January 2009 - 13:54
о
Совершенно верно,норма 15-18,угол ДЗ 0,3-1,8 это все на ХХ.Может стоит внимательно проверить ДМРВ.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 January 2009 - 21:11
видимо сосал вот и отключили... нет особого смысла возвращать...
в твоей система в ДМРВ нет отдельного датчика температуры для мозгов, он встроен во впускной патрубок между расходомером и дросселем... менять сразу нет смысла мона померить сопротивление в нескольких точках мож он и живой...
это не умник, это чел который работает в официале, т.е. он реально чинит мерсы вот ему и смешно от того что люди делают... в принципе он прав, но у каждого правда своя :)
#8 ОФФЛАЙН   HUDORBA
HUDORBA
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 January 2009 - 09:34
вернул всё-таки на место... поставил новые свечи...
решил по тутошнему совету почистить ДМРВ, очистителем дроссельной заслонки Лики-Моли...
после этой операции стал показывать 120 кг\ч на ХХ... купил Magneti marelli 2137 19609 010 или AMM 19609 на авось может повезёт...
завестись сразу не удалось, пришлось выкручивать свечи сушить и щёткой чистить, стали заново как новые...
за один день на переливаюшем моторе как будто полгода свечам, но отчистились легко, без усилия...
завелся, но динамика отличная, а когда на перекрёстке стоишь опять дёргается...
поехал туда где со свечами заморачивался, поджъезжаю мужик сразу говорит это не свечи у тя воздух сосёт где то...
я ему расказал про этот клапан, который на место вернул, вытаскивем трубку из клапана глушим болтиком на 13 изолентой его...
и о ЧУДО.... как швейцарские часы, за два дня ни разу не взбоднулся, сёня утром -28, с первого раза стратанул...
WDB1240281C082642
