А160 Замена ДМРВ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Игогоша
Игогоша
  • Cообщений: 5
    W203, C240, 2003
Отправлено 11 January 2009 - 00:17
Два мерина А140 и А160 , у обоих низкий сигнал датчика массового расхода воздуха . Задурил голову всем магазинам , никто не может сказать можно ли приобрести где-нить новый ДМРВ без ЭБУ двигателя или его номерок подкиньте , плизз .
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 11:38
Игогоша
Вот что пишут про ДМРВ :
основная проблема-датчик массового расхода воздуха интегрирован в сам блок управления . Соответственно , при выходе датчика из строя приходится менять сам блок . :(
#3 ОФФЛАЙН   Игогоша
Игогоша
  • Cообщений: 5
    W203, C240, 2003
Отправлено 11 January 2009 - 14:00
... интегрирован в сам блок управления ...
Я думаю , что всё же эта проблема решается , интеграция ДМРВ в блоке управления на уровне припаянного плёночного датчика к плате ЭБУ двигателя+силиконовое уплотнение , значится существует датчик как ремонтный узел и его можно перепаять в условиях мастерской . Для некоторых ДМРВ в отдельном корпусе уже приходилось допаивать датчик температуры впускного воздуха ввиду заменяемости ДМРВ , но отсутствия ДТВВ . Так что тут проблема больше в отсутствии номера по изготовителю VDO .
