АККП на 124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ealex1975
ealex1975
  • Cообщений: 8
    W124 220 1994
Отправлено 11 January 2009 - 03:49
Доброго времени суток!
У меня на 124 буксует коробка при переключении с 2-ой на 3-ию передачу
буксует две секунды а потом работает нормально.
и так каждый разгон и чем больше газуешь то тем больше слышно рев мотора.
Подскажите пож. что это может быть и где это можно не дорого исправить
Сообщение отредактировал ealex1975: 11 January 2009 - 10:53
W124 , M111 220E , АКПП , 1994 г.в.
ealex1975@yandex.ru
#2 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 11 January 2009 - 11:32
Скорее всего АКП очень сильно устала и хочет на капиталку, хотя может если отрегулировать вакумный модулятор, некоторое время поживет.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#3 ОФФЛАЙН   serega-arr
serega-arr
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 January 2009 - 21:40
Добрый вечер. Если ремонтом коробки ранее никто не занимался скорее всего изношены фрикционные диски и тормозные ленты(от времени), требуется капремонт. По поводу ремонта, попробуйте позвонить сюда 89039668247 Павел. Человек, который занимается ремонтом АКПП имеет большой опыт в этом направлении, т.к. основная работа непосредственно связана с этим. Делал коробку моему знакомому на 126 + дал гарантию...
#4 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 12 January 2009 - 23:10
У меня тоже буксует, но от 0,5 секунды до 1! уже полтоора года! чуть сбавляешь газ перед переключением - и как будто и не буксует!
W210 4matic
#5 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 13 January 2009 - 21:58
Так же ездил месяца 4. Сейчас вообще ситуация следующая: включаешь D или R, машина стоит как на нейтралке, через минуту трогается и ездит, как ни в чем не бывало, до следующего выключения/включения режимов. Вот соберусь, коробку в переборку, что было расскажу.
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 16 January 2009 - 14:17
основная причина - износ (старение) уплотнений сервопривода и упора передней тормозной ленты (задержка времени срабатывания элементов).
Вследствие пробуксовки возможен износ передних фрикционов и ленты - появление люфтов и как следствие пробуксовка (увеличение).
Бывали случаи разрушения ополного игольчатого подшипника под передним барабаном - появление свободного хода барабана - иголки выгрызают опорную часть вала барабана и далее кому ка повезет по дроугим элементам при вылете иголок через планетарку в поддон АКП либо из застревания где-нибудь.
Люфт переднего барабана нормируется и регулируется регулировочными кольцами, укладываемыми под подшипник либо между подшипником и валом барабана.
Осмотр передней части можно сделать без полной разборки АКП путем снятия главного насоса АКП (только на снятой АКП).
Сообщение отредактировал Yura: 16 January 2009 - 14:19
#7 ОФФЛАЙН   Мерс ВП
Мерс ВП
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 January 2009 - 10:58
пора ремонтировать
#8 ОФФЛАЙН   ealex1975
ealex1975
  • Cообщений: 8
    W124 220 1994
Отправлено 25 January 2009 - 12:54
Доброго дня всем !
А может АККП буксует потому-что я залил в нее синтетику?
до этого вроде было все нормально!
Жду Ваших ответов!
Сообщение отредактировал ealex1975: 25 January 2009 - 12:55
ealex1975@yandex.ru
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 27 January 2009 - 17:30
Доброго дня всем !
Жду Ваших ответов!
естественно, она более жидкотекучая по сравнению с декстрон -2 и соответственно давления поплыли
Посмотреть тип масла по своей АКП и залить что надо, а не что советуют.
Например чтобы угробить походивший мотор надо просто залить в него синтетику и поганять.......
