сигнализация на 123
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 11 January 2009 - 16:53
здрасте!реально поставить сигналку с запуском на 123 дизель 615 мотор (пневмо глушилка)!может кто нибудь ставил?
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#2 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 11 January 2009 - 22:28
Я думал над эим... но пока не мудрил. И наверное уже не буду, т.к. буду менять двигатель ))
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 January 2009 - 16:06
Ставь Старлайн В9. Недорого и сердито.
Тут описание самой сигналки: http://www.autoelect...twage-b9/b9.htm
проблема с вакуумом решается установкой эл.магнитного клапана в магистраль глушилки.
Ну и конечно хорошая АКБ, зимняя соляра и исправный двигатель.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 12 January 2009 - 16:40
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 14 January 2009 - 11:24
а какой клапан с чево,модель?
ХОЧУ- 126
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 January 2009 - 12:05
Любой вакуумный эл.магнитный кламан. Хочеш от мерседеса, хочешь от Таза или ГАЗа.
Важно чтобы клапан закрывался про подаче на него напряжения.
Врезаешь его в магистраль глушилки и подключаешь к сигналке. Когда сигналка включит автозапуск на клапан придет "+" и он перекроет вакуум на глушилку.
Когда сигналка выключена клапан открыт и глушилка штатно работает от замка зажигания.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 14 January 2009 - 14:35
Спасибо!я клапан нашел,с митсубиси поставили,глушилка на аппаратуре всегда открыта получается сигналка только глушит его,но глохнет как-то не так,клапан медлено закрывается.
ХОЧУ- 126
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 January 2009 - 14:40
Я тут задумался над установкой сигналки в 123, может и с автозапуском, отсюда вопросы: Читал в инете про сигналки с функцией напоминания (вроде) о включенной передаче (т.е. чтоб при попытке автозапуска не дать в зад впереди стоящему), ну и собственно принцип действия на карбюраторном моторе (тупо на стартер или как?). Просто привычка дурная, оставлять на передаче (иногда автомат на драйве забываю :), хорошо ключ не отдаёт).
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 January 2009 - 14:49
В сигналках есть свои блокировки на коробку "защиты от дурака", главное чтоб при установке все подключили :smoke:
На карбовом, походу тупо на стартер, но вот проблема с взводом пускового :confused:
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 January 2009 - 14:54
В принципе да, есть такая тема, ведь автозапуск очень актуален именно зимой, а без "взвода" и иногда подгазовывания и не завести. Машина остывает зимой быстро, можно вечером "взвести"-но это лишний гемор. Летом-то без проблем.
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 January 2009 - 15:00
иногда без вмешательства под капот, тож не завести))))
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 January 2009 - 15:04
Ну а летом, летом она и остыть не успевает. Бывало приедешь в 12 ночи, утром в 10 выйдешь, а она градусов 60 температуры.
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 January 2009 - 15:34
Шериф с автозапуском работает так. Ти приезжаешь на стоянку ставить машину (например). Двигатель заведён, ключ в замке зажигания. При этом нажимается кнопка включения автозапуска (ну или несколько кнопок, по-моему настраивается). Затем ты поворачиваешь ключ в положение "всё выключено" и вынимаешь ключ, а двигатель при этом не глохнет!!! (сигналка коммутирует цепи, которые комутируются ЗЗ в положении "Зажигание"). Ты выходишь из машины и закрываешь дверь (срабатывает концевик - обязательное условие). затем ты просто нажимаешть на боелке кнопку постановки на лхрану - двигатель глохнет и машина становится на сигналку. Кстати, сидя в салоне нужно обязательно включить руучник, т.к. сигнал от концевика ручника тож заводится на сигналку. Потом, если тебе нужно завести машину - просто нажимаешь на кнопку. Машина заводится. Сигналом того, что двигатель завёлся служит сигнал с тахометра или с катушки зажигания (разные есть варианты). Так вот при таком алгоритме постановки на охрану с последующим дистанционным запуском исключается вариант запуска двигателя на передаче. Так сделал себе мой друг на WW Golf III
C126 420SEC '86
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 January 2009 - 15:37
на 123-й дизель проблема вот в чём: в инжекторах есть система поддержания нужных оборотов при холодном двигателе на холостых. А у нас в дизелях нет. Как с этим быть (хотя у отца на 617.952 (турбированый) есть. Там даже под приборкой нет крутилки ручного газа)????
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 January 2009 - 13:47
я клапан на аппаратуру подходящий месяц искал!
ХОЧУ- 126
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 January 2009 - 22:52
Не понял...
C126 420SEC '86
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 January 2009 - 23:31
Попробуй поменять на клапане трубки, переверни его в обратную сторону.
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 January 2009 - 10:34
Если трубки местами меняешь,он открывает клапан,но не закрывает его короче не глушит.если ставили подскажите какой именно поставить.
ХОЧУ- 126
