Как открыть багажник?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 January 2009 - 22:59
Короче, беда случилась...
Начну с того, что ключи у меня не вставляются в личинки хз почему, ни в одну, кроме замка зажигания. Точнее не до конца, где-то 3 мм не хватает. Наверное диверсанты чего-то туда напихали. Решил снят АКБ на мерине, слабоват был, все равно собирался ехать на работу на другом автомобиле, зарядил бы...
Подхожу, снимаю с сигналки, открываю багажник, снимаю клеммы, дергаю за АКБ...примерз на конденсат:) ладно...обдумываю план, как я мерина на стоянке оставлю, чтоб потом можно было АКБ поставить и открыт с сигналки, ключи-то не подходят...
Самый лучший вариант, как я решил-это закрыть все двери, нажав на кнопки изнутри и потом захлопнуть, а багажник просто захлопнуть, но не на ЦЗ а просто, чтоб потом с кнопки на крышке открыть. НЕЗНАЮ зачем, но решил проверить. Хлопаю крышкой багажника...нажимаю на кнопку: НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!! дергаю за ручку двери: ХЕР!!! ПАНИКА!!!
Пока я клемму первую с АКБ не снял, сигналка закрыла ЦЗ!!! :moderator: :grob:
ФИНИШ! Автомобиль закрыт, клемма снята, ЦЗ обесточен, ключи не открывают.
ЧТО ДЕЛАТЬ!
Поиском пользовался, такого ПОЛНЕЙШЕГО попадалова не нашел, поэтому написал, может мысли есть у кого-нить...
В вакуум систему дуть не получится, т.к. ни салон, ни капот не открыть. На гену или стартер + не накинуть по той же причине.
Вопроса три:
1) куда можно кинуть "+" от другого АКБ, минус-то понятно :)
2) как провернуть личинку багажника, не сломав сильно там ничего.
3) может еще варианты?
Я в печали.... :cry: :weep:
W124 E500 92 WDB1240361B814706
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 23:04
На толстый провод генератора - идет напрямую к плюсу аккума.
#3 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 January 2009 - 23:07
А гена там над железной защитой, да и низковат "волчек", реально ли?
Честно? даже не обращал внимания, где именно там гена:)
Повторюсь: капот не открыть.
А провод из багажника идет где-то по салону, он нигде на улице не проходит, кроме как у генератора и стартера?
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 23:14
капот не открыть.
Это понятно, имеется ввиду снизу.
Поддомкратить, возможно - снять защиту. Или, по крайней мере, попытаться сунуть руку дабы нащупать попочку генератора.
Все лучше, чем замки курочить.
Либо дверь отгибай, накидывай проволоку на ручку противоположной двери, открывай.
#5 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 January 2009 - 23:16
Думал уже про проволочку в салоне... уплотнители порву...многовато их у мерина...да и дверь толстая.
Завтра попробую через гриль открыть капот. Если не получится, то домкрат, генератор...
Спасибо!
Советы ещё принимаю...
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#6 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 January 2009 - 23:35
А кто хоть раз проворачивал личинку на 124 на багажнике? После открывается? Или надо высверливать, вытрехать, колупать там потом, чтоб повернуть там что-нить...
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 January 2009 - 23:52
если лезть через гриль, то можно перепонки поломать, если холодно. Тем более если на замке снизу крышка с завода стоит - жопошно там отверткой ковырять.
- капот можно вскрыть через гриль, либо сняв бампер - но это прокатит только на 190, на 124 там болтик на 10 по центру бампера, хотя при желании его легко отломать аккуратно.
- багажник на 124 можно открыть только изуродовав крышку, или разбив правую фару. Если личинка есть, но ключ не подходит - вариант только загнать отмычку и свернуть ее.
- открыть машину можно сваяв отмычку из хорошей проволки, сняв резинку на любой двери на окне снизу и посветив в щель хорошим фонариком орудовать там. Как вариант - свернуть личинку. Как вариант - расфигачить стекло задней двери. Как вариант - отогнуть угол передней двери и жесткой проволкой тянуться к противоположной ручке внутри. Как вариант - если открыт капот, снять переднее крыло и под гофрой канала в дверь разрезать трубку вакума и дунуть в 1 активатор. Как вариант - дуть в магистраль в багажнике, если он открыт.
- подать питание в машину с закрытым капотом можно подобравшись к гене, со стороны лобовухи расколупав пластиковый слив над акумом, ткнув спицей в контакт на стартере.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 January 2009 - 00:07
Ещё один вариант:угонщиков поискать!А если серьёзно,то должна быть у Вас в городе фирма,которая специализируется на вскрытии дверей.У нас,по крайней мере, такая есть!
#9 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 12 January 2009 - 00:08
Генератор находится с правой стороны, три провода от него свисают по дороге к балке. в щель между защитой вроде рукой подлезть можно. для открытия капота нужна либо отвертка либо прут 30-40 см , но этот вариант поможет если нету защиты замка капота
#10 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 12 January 2009 - 00:14
Если решишь стекло бить - бей переднее пассажирское, легче купить потом. Были случаи когда разбивали треугольник задней двери - а потом бегали в поисках... на своём 140вом открыл багажник присоединив плюс с аккумулятора на один из предохранителей. Но мне повезло, у меня капот был открыт.
Сообщение отредактировал plazari: 12 January 2009 - 00:16
Mercedes-Benz W124 300E первый Benz
Mercedes-Benz W140 S500 самый любимый Benz... теперь он разбит...
BMW E38 735 iL чёрный и быстрый
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 January 2009 - 00:56
личинка багажника железная, а корпус замка пластиковый, хряснет да и будет болтатся. Да и дверная имхо легче провернется. Подавай плюс, и переберай одну из личинок. Если фирму по вскрытию пригласишь, сразу на месте разбери личинку, только не растеряй сувальды и собери под нее ключ. Для этого к приезду взломщиков запасись мелкими 6гранниками и вд40
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 January 2009 - 01:00
ище, если пойдешь по пути разбития стекла, то имхо лучше зубилом и щипцами долго нудно разбить задний фонарь, менять его потом радикально проще чем стекло с разборкой двери
#13 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 12 January 2009 - 23:33
Спасибо ВСЕМ огромное!
Лег справа около колеса, увидел вдалеке генератор. взял вязальную спицу, подсоединил к ней "+", подсоединил "-" к колесному диску, ткнул спицей в гайку, которой прикручен провод от аккума, нажал кнопку на брелке сигналки, И СЕЗАМ! МАШИНА ОТКРЫЛАСЬ!
Все, аккум заряжен, стоит в багажнике мерса, движек прогрет, гоним под 270 к телкам бухать!!!
ЙАХУУУУУУУ!!!
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#14 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 12 January 2009 - 23:40
Ну вот и славненько, а то сразу стекла бить и замки ломать =)
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2009 - 00:01
Ну, дык, все правильно сделал ! :D
Точно ! :D
ЙАХУУУУУУУ!!!
Аккуратней на поворотах ! :D И помни про средства индивидуальной защиты !
Спасибо, что отписался. :D
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 January 2009 - 09:58
Личинки под ключи всё-таки надо перебрать, а то у меня на 140-м на пассажирской двери ключ едва наполовину влезал. Делов на час, если впервые лезешь.
Nissan Murano 3.5 CVT
#17 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 January 2009 - 21:59
Личинки переберу, Спасибо еще раз!
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#18 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 13 January 2009 - 23:22
а что, можно личинку под любой ключ настроить?
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#19 ОФФЛАЙН   Тип
Тип
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 January 2009 - 04:48
Мерсолюбитель...
У меня в сентябре похожая фигня случилась. Стала сигналка орать сама по себе, а заниматься поиском причин было некогда. В итоге я загнал машину на стоянку, пришел через 3 дня и узнал, что мой аккум сел насовсем. Причина оказалась в умершем генераторе. Капот вскрывали по схеме incoming:
Правда отвертку такую найти нереально, а поиски прута заняли пару часов, зато сама процедура прошла за 2 минуты.
ЗЫ
Почитал советы про битье стекол, фар и раскурочивание личинок - волосы дыбом встали. :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение отредактировал Тип: 14 January 2009 - 04:49
W124 230, 102.982, 4МКПП, 25.09.1987
WDB1240231A588487
Jeep Grand Cherokee, 3.0 crd, АКПП, 2012, overland
#20 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 January 2009 - 19:24
Чтото ни кто отвечать не хочет?Мне тоже интересно!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
