Разборка и ремонт парприза и бороды в 126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 21 February 2006 - 12:54
хочу снять все аккуратнеько не нахожу инструкций, кто знает как и в какой последовательности?
деревяшечки восстановить , пластик местами, подсветочку организовать ...
методом научного тыка боязно навредить машинке:)
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
#2 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 21 February 2006 - 17:39
проще показать наверна :D
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#3 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 21 February 2006 - 17:58
проще показать наверна :D[/quote]
конечно:)) а еще лучше что бы кто то сделал и денег не взял:)))))))))
спасибо, просто жаль будет если сломаю чего нить по неосторожности:)
надо наверное будет процесс фотографировать:)) мож потом куму сгодиться мой скудный опыт:)
126 103.941 1986
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 February 2006 - 22:52
1. БОРОДА
1. Накладки Под рулем и под печкой (Крестовая отвертка)
2. Боковые накладки бороды (надо искать саморез, в ковролине плохо видно, ближе к педали газа)
3. Пепельница
4. Магнитофон.(Вместе с салазками)
5. Доска с клавишами и регуляторами температуры.(Сначала подцепляешь и снимаешь выключатели, потом два самореза снизу через дырку магнитофона. Если печка, то две гайки под крутилками, если климат, то ничего больше).
6. Доска КПП(АКПП)(Подать в перед и снять.)
7. Винт под ковриком(Тот что под подлокотником, длиная крестовая отвертка)
8. Дифлеектор задний.(сначала подковырнуть штифты и снять решетку, потом открутить винтик и снять трос заслонки)
Борода снята!
2.Торпеда
1. Заглушка по середине между обдувами окон.
2. Решетки динамиков.
3. РУль, подрулевой переключатель,кожух вала.
4. Средние сопла (Вытащить решетку и открутить тягу заслонки)
5. Два болта снизу по краям торпеды.
6.Приборка
7. Три винта сверху(шестигранник, вроде как 4) Один по середине, тот что под заглушкой, и два по краям в районе динамиков.
8. Бардачок.
Не забудьте про воздуховоды к верхним боковым дифлекторам.
Вроде как все! :lau:
