Подскажите где скачать прогу с эл.схемами на мерседес?
Отправлено 12 January 2009 - 17:21
Е210, 2.3, 1996 г.в.
Отправлено 12 January 2009 - 22:27
YA.ru ищем WIS-net. Указали бы подробнее на какой мерседес - размер файла со схемами мог бы оказаться гораздо меньше.
Отправлено 12 January 2009 - 23:17
Американец приветствуем тебя на форумеУказали бы подробнее на какой мерседес
Это вот тут :
машинку пропиши.
Отправлено 13 January 2009 - 10:29
Срочна нужна прога со схемами на е210, 2.3, 96 г.в.
Отправлено 13 January 2009 - 12:38
Вот тут :
http://www.autolib.d...ARS2/index.html
глянь.
Отправлено 21 March 2009 - 18:04
Подскажите, где можно найти электросхемы на W202 (Mercedes 200T 1997г.)?
Или может кто знает, как решить проблему: при зажигании загорается лампочка уровня охлаждающей жидкости. Жидкость,естественно, доливали) Датчик поменяли. Без изменений.
Отправлено 21 March 2009 - 22:13
Датчик уровня омывающей жидкости поменяйте, должно помочь. Если нет - на диагностику.Подскажите, где можно найти электросхемы на W202 (Mercedes 200T 1997г.)?
Отправлено 21 March 2009 - 22:58
Юлия , дабы Вас понимали и, соответственно, могли что-то подсказать, - не экономьте "клаву". Что такое "при зажигании"?
Отправлено 21 March 2009 - 23:33
Лампочка горит при работающем двигателе, т.е. заводишь - гаснет, а потом снова загорается и горит,не переставая. Бывает на ходу гаснет, потом опять гаснет. Живёт своей жизнью.
Отправлено 22 March 2009 - 11:14
То потухнет, то погаснет.Бывает на ходу гаснет, потом опять гаснет.
Если есть датчик, значит есть разъем к датчику. Если снять разъем с датчика, и покататься, что будет ?Датчик поменяли. Без изменений.
Гость_Гость_Юлия_*_*
Отправлено 22 March 2009 - 18:42
Ошиблась, в спешке писала.
Не стебите, лучше помогите решить проблему. Замучилась уже.
Спасибо за советы
Отправлено 22 March 2009 - 19:44
Если я правильно понимаю жидкость охлождения в норме а лампа сигнализирует что ее недостаточно. На самом деле криминала нет. Маячет только лампа перед глазами. Чтобы это исправить необходимо выяснить какой из двух датчиков неисправен. Я не ошибся. Такая неисправность может быть и из за датчика уровня омывающей жидкости, они просто подключены таким образом чтобы постоянно себя самодиагностировать.Обычно на очень старых моделях стояли датчики на замыкание, а сейчас они имеют между контактами некоторое сопротивление порядка нескольких десятков Ом (еденица измерения сопротивления) для диагностики. Попробуйте заменить датчики.
Отправлено 22 March 2009 - 20:28
Попробуйте мой совет, уже десятки раз сталкивались, что голову дурит датчик уровня омывайки...Датчик уровня омывающей жидкости поменяйте, должно помочь. Если нет - на диагностику.
Отправлено 22 March 2009 - 22:47
DemonFOX, спасибо за совет. Завтра попробую датчик уровня омывающей жидкости поменять. Надеюсь, что и правда в нём дело.
P.s. Milivolt, отдельное спасибо, что объяснили дочери механика, что такое Ом)))))))))))
Отправлено 23 March 2009 - 20:09
Извени что задел за живое. Я просто хотел чтобы было понятней, дочери механика. А так вобщето это Физика.
Отправлено 27 March 2009 - 21:27
Завтра уже вроде давно кончилось... ![]()
Сообщение отредактировал DemonFOX: 27 March 2009 - 21:27
#18
Отправлено 02 April 2009 - 20:34
МерСавец, спасибо за ссылку по W202!!!! ![]()
#19
Отправлено 08 April 2009 - 23:19
Приветсвую.W202 2.4 98г.Очень нужны схемы проводки на тормозную лягушку, приборку,блока управления климой,кикдауна.За приборкой все провода сгарели и сплавились в единый пучек,даже корпус печки расплавился! Помогите кто чем может.
#20
Отправлено 11 April 2009 - 20:47
Подскаите где можно найти схему проводки на 124 Е320 93года? Очень надо.
W124 E320 1993г.
