оптимальная температура 601 движок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 January 2009 - 17:21
Кто может подсказать данные по рабочей температуре 601 мотора, термостат открывается на полную при температуре 85 помоему, книжки нет под рукой, а вот вентилятор включается при + 102 - 104 (так написано в книге) и отключается при + 98, это я не выдумал, так написано, чему сам удивился, так как раньше он у меня включался около 90 град.
Суть вопроса вот в чем: при неисправном термостате, машинка совсем не грелась а на ходу быстро охлаждалась, после замены, картина обратная, рабочая температура двигателя стала порядка 98 град., но самое ужасное что вентилятор стал включаться при + 105 - 107 град. и выключается практически моментально понизив температуру где то до 102 гард., возможно проблемы с вентилятором начались до замены термостата, просто так как машина с трудом прогревалась, я необратил внимания, хотя было дело в пробке движок разогрелся не на шутку и все же:
1. разве это нормально для дизеля 102 - 104 градуса!!!???
2. насколько это может повредить движку если я совершил несколько поездок при температуре 95 - 102
3. что может быть с вентилятором, может датчик накрыться неожиданно, ведь вент. работал исправно до этого?
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#2 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 January 2009 - 21:53
У меня термостат 85 градусов. Стрелка стоит от 80 до 90 в зависимости как едем. А вентилятор включается где то на 100 (только летом). Как то даже поменял датчик. Ничего не изменилось. На нем, по моему, написано 98 градусов. И на старом датчике так же было 98.
А какая разница 80 или 110? Ничего не растает. Главное, чтоб температура кипения антифриза была высокой. Чтоб не закипел. Ну и масло качественное, потому как вязкость падает.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 January 2009 - 22:46
у мну темостат на 87 датчик температуры на 87 в итоге мы имеем 87 и меньше:)
Сообщение отредактировал Denwer: 13 January 2009 - 22:47
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 14 January 2009 - 09:32
нормально.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 14 January 2009 - 11:53
всем спасибо, успокоили, но все же раньше вентилятор включался раньше, наверно придется датчик менять или может с муфтой что то не так...
#6 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 17 January 2009 - 18:56
Denwer, а ты не ошибаешься про датчик включения вентилятора? Я искал с температурой поменьше и не нашел. Говорили, что других не бывает.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 January 2009 - 02:38
не 100% раньше на 85 стоял, позапрошлым летом издох, нашли другой рн на 87 на нём написано!!!! думали грется будет нифига всё норм:)
#8 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 January 2009 - 14:39
"... будем искать."
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
