Как "облагородить" выпускной коллектор
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 12 January 2009 - 19:55
Перефразируя Чехова, "У машины все должно быть прекрасно, и кузов и салон и под капотом. О том как выглядит выпускной коллектор на 40-летнем 615 дизеле думаю объяснять не надо. Хочу привести его внешне в божеский вид.
На выходных сниму, очищу от окалины и т.д. а вот, что дальше, хотелось бы услышать советы. Может его покрасить, вроде есть какие то термостойкие краски, если кто знает подскажите какие.
Как он вообще идет с завода.
Что еще можно сделать, какие идеи.
Только не надо мне тут разворачивать сракерские дискусии, аля калина с турбонадувом - нужно скромно и со вкусом в стиле Мерседес.
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 January 2009 - 20:34
Вродь как че ни делай, все равно ржа лезет... ИМХО попробуй для начала серебрянку с добавлением эпоксидки :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 12 January 2009 - 20:36
Есть балончики с краской под брльшую температуру,только не держится краска долго.
Можно купить новые штаны и будет айс если уж на старые смотреть противно.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 January 2009 - 20:39
Эпоксидка сгорит - у неё низкая температура "разложения".Градусов 200.
Есть краски с кремниевым наполнителем.На год(прибл.) хватает.Можно обновлять.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 12 January 2009 - 20:41
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 January 2009 - 20:41
Ну тогда тока пидо....сть до блеска и хромировать (что врятли возможно у нас приемлимо), но тож не вечно будет)))
#6 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 January 2009 - 20:43
С завода идет так
Сообщение отредактировал Dark Archon: 12 January 2009 - 20:43
W124, E220C, '94, АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 January 2009 - 20:52
это 102...
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#8 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 12 January 2009 - 20:53
Исходя из всего вышесказаного получается, что лучший вариант попытаться максимально заполировать с помощью абразивов и полировальной пасты, а потом покрасит серебрянной краской с кремниевым наполнителем. при полировке попытаться максимально приблизиться к состоянию "аля хром".
Запасной выпускной коллектор есть буду на нем экспериментировать.
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 January 2009 - 20:57
С завода идет так
Он не оцинкован случаем? Мож цинкануть его электролизом? :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 12 January 2009 - 22:34
А что за краска, как называется, и сколько стоит, хоть примерно.
#11 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 January 2009 - 22:35
Тоже интересно....
ML320. W163
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2009 - 00:17
чимстится щеткой, потом пескоструится и красится термостойкой краской хорошего производителя. на 100ткм хватает
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 January 2009 - 08:37
Будете смеяться :redface: ,но я покупал её очень давно.Сейчас,если в ней возникает необходимость,развожу растворителем и крашу.Полагаю,сейчас выбора и возможностей поболее.Видел недавно рекламный буклет с ассортиментом товаров какой-то немецкой фирмы,там, в перечне,была термостойкая(800град) краска.
#14 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 13 January 2009 - 09:43
Да 800 градусов - это минильно допустимое, температура выхлопных газов у дизеля 800-900, у бензинового еще выше 1100-1200. Так, что меньше 800 смысла нет брать, будет выгорать очень быстро.
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 January 2009 - 11:08
Это понятно!Но я не видел(может не везёт :redface: ) автомобилей,кроме,относительно,новых,на которых бы на выпускном коллекторе сохранилось заводское покрытие в первозданном виде.Не рассматриваются очень дорогие авто!
#16 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 13 January 2009 - 13:07
Сейчас по пути с одной работы на другую забегал в автомагазин, видел сие чюдо, краска немецкая, в балончике, название не запомнил, наносится прямо на метал, без подготовки, на основе кремния, температурный рубеж 800, сушить надо при 220. Цвета какие угодно, хоть в крапинку.Балончик "серебра" стоит порядка 12 у.е. Так что будем пробовать.
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 January 2009 - 13:41
Больше чем на полсезона не хватит никакой краски. За два сезона шпильки на концах сгорают и гайки, если стальные, привариваются к шпилькам. От краски осается только алюминиевая корка.
Все краски в баллонах в принципе полное дерьмо.
Как вариант обернуть алюминиевой лентой или красивую алюминиевую термо защиту. продается во многих тюнинх магазинах.
Если хочестся неописуемой красоты-варить новый выпуск из нержавейки. Тоже конечно быстро потемнеет,но вид не потеряет.
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 January 2009 - 14:01
Плюс - в темноте будет светиться приятным оранжево-красным светом! :gigi: И вместо ежегодной покраски - полировка!
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Пробовал краской 850 гр. Обгорела через 2 месяца.
Покрытие заводское вроде как химическим способом наносится, в ванне.
В тему. При замене глушителя, он достался почти новый б/у, покрывал весь глушитель этой краской каждый год, чтобы подольше его сохранить. Начиная с опоры КПП держится, а выпускной и до конца штанов всё обгорает.
Благодаря ежегодному покрытию серебрянкой глушитель в очень хорошем состоянии, не ржавый. Waker уже 6 лет живёт. Как хвостик на последнем бачке покрашу, так все спрашивают, что новый глушак поставил.
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 January 2009 - 14:29
Дрель-насадка- паста ГОИ и полчаса работы,зато как у кота яйцы!
+7 916 249-7О99
