Каким образом можно сделать этот мотор мощнее и динамичнее?
Тюниг 103.983
Отправлено 12 January 2009 - 21:47
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
Отправлено 12 January 2009 - 23:37
куда ему еще мощи? и так резину рвет. на низах мотору хватает спокойно кататься до 2,5-3 тыщ оборотов тянет прекрасно, если оч. надо, то перегазовка и одну две передачи вниз, штурвал на себя и полетели =)
я вот по первобытности зимой пару раз укладывал на 90 градусов в поворотах мурзика из-за чуть выше оборотов, чем надо
Отправлено 13 January 2009 - 00:07
incoming , уважаемый , а как с АКПП , с перегазовкой на две передачи в низ переключиться ?
У ///AMG как раз автомат .
Отправлено 13 January 2009 - 00:22
выкинуть ево (мотор) нафиг и купить карлсона, ну и удобрений подсыпать.Каким образом можно сделать этот мотор мощнее и динамичнее?
Отправлено 13 January 2009 - 00:25
это имеется ввиду, что я делаю на ручке.incoming , уважаемый , а как с АКПП , с перегазовкой на две передачи в низ переключиться ?
А так если дрыгатель в порядке, то выдает на ура!
может в автомате все дело?
Отправлено 13 January 2009 - 00:48
может лучше его просто восстановить чтобы он давал те 180 сил которые там должны быть?Каким образом можно сделать этот мотор мощнее и динамичнее?
вот что делает W126 со 103 обычным мотором
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
Отправлено 13 January 2009 - 08:24
У меня с мотором всё отлично, катов нету, КЕ летом у курантова делал, до 100 за 7.2. Мощи в нём вплне, едеш 100 120 в пол пидали, в кик, чуток подумал и так прижимает, зад даже носит, подруливать нужно.
Просто интересно что можно сделать со 103м чтоб ещё мощьнее стал(просто интересно)
СПАСИБО!
Отправлено 13 January 2009 - 11:03
W124 E300 Кompressor
W463 G500
