Как на моей машинке снять клапан ХХ?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 21 February 2006 - 15:08
Я имею ввиду нужен ли какой нибудь особый инструмент для этого? Я вроде видел там головку болта на шестигранник. Хочу вот помыть его, а как снять - не знаю :(
Выручайте!!!
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 February 2006 - 15:25
НЕ клапан а регулятор.....никакого инструмента там особенного не нада
#3 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 21 February 2006 - 15:28
Ньюансы? Снимать только верхний патрубок? Или там ещё есть? Если есть, то как к ним подлезть? Можно ли всё сделать сверху, не заезжая на яму?
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 February 2006 - 15:30
снимай воздухан и все будет видно....ВСЕ делается сверху....у меня на 103 двигле он снимается за 5 мин.
А вообще....все говорят что промывка РХХ дело временное....
#5 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 21 February 2006 - 16:23
точно, временное.
надо это делать периодически.
#6 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 22 February 2006 - 06:40
точно, временное.
И всё-таки, КАК ИМЕННО ЭТО ДЕЛАТЬ?
А засирается он, я так понимаю, картерными газами с частицами масла?
#7 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 22 February 2006 - 11:54
как как-снял его и брызгаешь внутри карбклиром до полной чистоты.
#8 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 22 February 2006 - 12:00
да я понял как его чистить!!!!
Меня интересует процесс снятия оного с того места где он установлен!
Сколько болтов, какие и чем откручивать. У меня ключей нет практически, купить пока тоже не получается, буду брать у знакомых. Вот и интресуюсь, чего мне у них просить :)
Тут ещё один момент.
На фотографиях на этом форуме я видел, что патрубок с клапанной крышки (вентиляция картера) на хомутах. У меня же просто так всё, без хомутов. На что это может влиять и стоит ли мне поставить хомуты на именно этот патрубок?
