Сегодня перестал работать дворник, а так же ближний и дальний , любой вообщем свет. Я предпологаю предохранитель полетел. Какой смотреть? Второй вопрос, я точно не знаю но есть ли сейчас такие предохранители в наличии, там вроде не совсем стандартные. Во всяком случае не те которое сейчас ставят на современные машины.
предохранитель?
Отправлено 13 January 2009 - 10:57
mercedes 200 w124 92 год
Отправлено 13 January 2009 - 11:01
Предохранители смотри слева, возле левой чашки. Размеры там стандартные круглые такие, как на классике, либо П образные
Отправлено 13 January 2009 - 11:08
понял. Может кто знает какой конкретно смотреть, отвечающий за дворники и освещение?
Отправлено 13 January 2009 - 12:59
На все это идут отдельные предохранители, дворник только с зажиганием работает. Габаритов тоже нет ?Сегодня перестал работать дворник, а так же ближний и дальний , любой вообщем свет. Я предпологаю предохранитель полетел. Какой смотреть?
Что еще из электрики не работает ?
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Меняй 2-ой пред - дворники должны ожить. По фарам - выключатель света смотри.
Отправлено 13 January 2009 - 14:32
поменял, ожило все.
Но включил дворник он почему то застревает на стекле на середине как будто что то мешает, снег или лед как будто. Снова перегорел, снова поменял, вот думаю что с дворником
Отправлено 13 January 2009 - 14:38
Что с фарами было ?поменял, ожило все.
В теплый бокс оттаивать, потом как следует пролить проникающей смазкой.почему то застревает на стекле на середине как будто что то мешает, снег или лед как будто
Только не ставь пред на бОльший ток.
Отправлено 13 January 2009 - 14:46
что такое предохранитель на большой ток?
в предохранителях я сразу увидел сгоревший его и заменил. На нем сидело свет фар, задний обогрев и дворник
Отправлено 13 January 2009 - 14:53
Не большой, а больший. Это вместо 16 ампер 25 ампер.что такое предохранитель на большой ток?
Так не бывает - список предов глянь :в предохранителях я сразу увидел сгоревший его и заменил. На нем сидело свет фар, задний обогрев и дворник
Удачи !13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
Отправлено 13 January 2009 - 15:06
так как же объяснить то что, второй раз перегорев отключилось все то что описал?
Отправлено 13 January 2009 - 15:41
Не знаю, может наколхожено что ?как же объяснить то что, второй раз перегорев отключилось все то что описал?
Не должно так быть - даже фары сидят на 4 разных предохранителях (если замкнет, допустим, проводка одной лампы - остальные 3 работать будут).
