После удара в зад стал плохо открываться багажник. Раньше он открывался сразу при нажатии на замок, а сейчас приходится либо сильно тянуть вверх, либо (что намного легче) нажимать на крышку багажника. Его чинили прошлым летом, но после 3х месяцев езды он опять стал такой тугой. Говорят нужна полная замена замка(помпы, электрики и т.д.) потому что сломалась одна из 3х стоек в замке, а отдельно замок поставить не получится, не понятно почему. Что можете сказать? Как можно этот поправить, не меняя помпу и электрику? Может у кого-нибудь есть замок багажника? С ключа я его не открываю, только с сигналки. Поэтому наверное можно и без ключа...хотя, кто что посоветует?
Кстати после ремонта задней панели из замка пришлось вытащить наружу резинку, её прилепили на клей видимо, и сейчас она уже держится на добром слове. Может у кого так же завалялась резинка от Сшки(я видел как-то в городе вогруг замка типо ободка, хз пласти или резинка, кароче мне бы отлично подошла
) ) или Ешки, а то получается замок открыт для проникания всякой грязи и нечести ![]()
Замок багажника
Отправлено 14 January 2009 - 10:14
MB W124 E280 "93
Chrysler Crossfire Roadster "05
Отправлено 14 January 2009 - 10:48
Ответную часть замка попробуй немного подогнуть, должен легче открываться-закрываться.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 14 January 2009 - 12:03
ризинка стоит чтото около бакса, заказывай в ближайших запчастях 5 дней. Никаких стоек там на замке нет, помпу менять совсем глупо. Хотя я не поняял, Сешка или ешак? Высталяется зазор щелей багажника, потом ослабив 2 винта верх/вниз регулируется замок. Петля на крышке регулируется вперед назад.
Отправлено 14 January 2009 - 16:17
Спасибо!
После ремонта он нормально закрывался...а сейчас, видимо из-за частых закрываний-открываний опять уехал куда-то и стал тугой.
Попробую подогнать губу на крышке. Авто Ешка. Каким образом регулируется зазор щелей?
MB W124 E280 "93
Отправлено 14 January 2009 - 18:41
так это, значит болты не затянули, он и сместился
