Стук справа сзади
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 14 January 2009 - 15:36
Ребята, стук был легким, ЕЛЕ слышным ТОЛЬКО при повороте НАЛЕВО и накатом!!! Обычно на спуске на нейтральной... потом затрещала одна из гранат, поменял оба шруса целиком на б/у, забил смазкой, короче все как положено...в первые дня два этого стука не было вообще, потом он снова появился в том же месте, постепенно стал усиливаться, теперь стучит и при движении на передаче и по прямой, но при повороте налево стучит уже очень серьезно, а как только поворачиваешь руль вправо -пропадает....особенно сильно стучит на нейтралке!!!
Когда вставлял шрус в полуось полил ВДшкой на шлицы и ВДшка попала на пошипник ступицы...вот думаю может ли так стучать подшипник??? или это все-таки шрус? (причем меняный)
Может попробывать забить подшипник смазкой???
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2009 - 16:26
Ох уж эта ВДшка. :( Это гигроскопичная зараза (впитывает воду). Приржавеет потом все насмерть. :(
По здравому смыслу - вряд ли подшипник (или, по крайней мере, стучащий подшипник маловероятен).
Может, все-таки полуось такая ? Изнашиваются то они одинаково на всех машинах в одних и тех же местах.
Попробуй, может быть, поставить назад одну старую полуось (покататься) - что изменится ?
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 January 2009 - 16:27
Проверь "косточки" на заднем стабилизаторе. Может быть от них стук?
Две маленьких тяги притянутые к задним рычагам в районе ступицы.
#4 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 14 January 2009 - 16:41
стук именно при вращении колеса по идеально ровному асфальту( тук-тук-тук...) особенно хорошо слышен на скорости 60-70...выше 80-ти стук пропадает, на кочках и при торможении стук не усиливается
если это шрус, чем чревато эксплуатировать авто далее без замены??? Сталкивался только с хрустом, причем хруст появился из-за сухости(масло вытекло родное), забил смазкой и хруст исчез на 50 тыщ. пробега.
Почем можно взять шрус в сборе б/у??? Шеремет, отзовись :redface:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2009 - 16:59
Шеремет, отзовись
В личку напиши - точно отзовется. :D
#6 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 14 January 2009 - 21:21
дело в том что старого шруса в сборе не осталось, гранаты были мертвые....я вот думаю может поменять их местами???!!! если стук пропадет, то 100% шрус стучит...
Есть еще одна особенность! Если на гололеде колеса буксуют, то правое слышно как воет, а левое тихо!! И еще при резком трогании глухой удар( люфт) тоже с правого колеса!
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 January 2009 - 23:52
есть пара мыслей! звони расскажу!
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 January 2009 - 23:57
У меня один раз болт шруса вывернулся, наверно забыл затянуть.
+7 916 249-7О99
