При нажатии на педаль тормоза, уже в течение пары лет, слышался хруст. И летом и зимой, то есть не стандартный хруст. Но вот течение месяца появилось сильное биение педали при нажатии. Поменял диски, колодки. Из-за чего такое может быть? Сталкивался кто-нибудь? Говорят нужна регулировка АБС. Может ее (АБС) совсем отключить? Или все-таки регулировать? Если регулировать то где лучше это сделать в Питере?
АБС, тормоза - при нажатии бьет педаль, хрустит
Отправлено 14 January 2009 - 20:47
Отправлено 14 January 2009 - 22:48
Биение появилось недавно, а диски менялись десяток месяцев назад. Может ли начать прогрессировать дисбаланс дисков спустя десять месяцев?
Отправлено 15 January 2009 - 12:43
Это скорее не дисбаланс. Тормозные диски может повести от перегрева. Или интенсивное торможение и хорошая лужа.
Есть бабки меняй. Если кризис - попробуй наити проточку дисков на ступице не снимая с машины. Есть такое оборудование. Или знакомый токарь может помочь.
Для диагностики АБС отключать необязательно. Я не думаю что ты все время тормозишь до срабатывания АБС.
Вибрация есть при любом торможении или тоько при работе АБС.
+7 916 249-7О99
Отправлено 15 January 2009 - 22:25
Вообще АБС тут скорее всего не причем, так как биение при любом торможении. Завтра поддомкрачу, посмотрю цепляет что-нибудь или нет.
Отправлено 15 January 2009 - 22:56
неисправность датчика абс мне кажется,или загрязнение гребенок на ступице или плохой контакт в соединениях,приводит к тому что в некоторых местах по окружности ступицы не проходит сигнал ,о том что колесо крутится,абс начинает срабатывать и разблокировать еще не заблокированное колесо ,трещать и бить по педали(у меня так)
но симптомы специфические не уверен что это твой случай опиши более подробно у меня это проявляется на малых скоростях
пользуясь случаем крикну "ПРОДАЙТЕ ДАТЧИК АБС"(передний правый)
Отправлено 16 January 2009 - 00:44
Да поможет тебе exist.ru я осенью покупал, около 600 руб. А в магазине на заказ 4000 руб. Хотели развести.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 19 January 2009 - 21:03
На 30 км/ч и более удары были очень резкие, на 20 и менее уже чувствовалась плавность ударов. Оказалось все-таки диск левый задний. Если на него посмотреть, то по окружности на нем видна синеватая полоса (довольно четко). Вот там и задевал. Кручение поддомкраченного колеса рукой никаких симптомов не выявило.
Диски Феби по 500 с чем-то за шт. колодки Лукас 500 с чем-то за весь задний комплект. Замена 600 р за сторону. В Евроавто берут 750 за сторону, на Савушкина что-то типа 600 за колодки и 700 за диски - это все ЗА 1 СТОРОНУ. Вот так.
Отправлено 20 January 2009 - 02:13
Ну говорили же диски бъют, а ты не верил.
Колодки Лукас, теперь Лукас-ТРВ одни из самых поганых. Жеткие, тормозят плохо, диски жрут. Скоро заскрипят.
Из колодок можно брать Ферродо, АТЕ и БОШ. Советую поменять поменять.
Я предпочитаю Ферродо. Но но причине отсутствия на зад поставил Бош.
Весной куплю на перед цимермановские диски, проперфорирую и будет благодать.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 January 2009 - 02:13
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 January 2009 - 07:51
А что значит проперфорирую? Я такого еще не слышал!!!
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Отправлено 20 January 2009 - 10:54
Дырок насверлить.что значит проперфорирую?
