Всем привет.
АБС когда купил не работала
горела лампочка на приборке с тормозами все ок было
, сегодня ездил полдня остановился минут на 5 завожусь нажимаю тормоз педаль колом
не могу продавить несколько раз глушил заводил толку 0
и лампочка АБС потухла, снял мозг АБС появились тормоза
,но когда машин заглушен горит заводишь не горит лампочка что может быть куюк мозгу или еще какой галюн. ![]()
ABS
Отправлено 21 February 2006 - 21:40
Отправлено 23 February 2006 - 12:32
Привет во первых проверь предохранитель на АБС в блоке предохранителей потом реле перенагрузки и внем передохранитель
потом визуально проверь провода на датчиках АБС на обрыв и короткое
замыкание
если ничего не найдеш вытащи предохранитель АБС в блоке предохранителей проверь тормоза если опять колом педаль стоит
проверь вакум на вакумном усилителе тормозов особенно обратный клапан на трубке пластмасовый такой в одну сторону должен воздух идти
в другую нет после этого уже смотри главный цилиндр а уже потом с АБС
разбираться будеш
все провериш пиши
Отправлено 23 February 2006 - 21:10
Спасибо, проверю напишуПривет во первых проверь предохранитель на АБС в блоке предохранителей потом реле перенагрузки и внем передохранитель
замыкание
разбираться будеш
все провериш пиши
Отправлено 07 March 2006 - 23:08
Это где? предохранитель смотрел вроде все целы, еще вот что заметил когда педаль колом греется мозг АВС и приблуда из которой трубочки выходят написано АВС
Привет сними крышку пластмассовую с насоса АБС там есть реле проверь его и внимательно осмотри плату и все элементы на пропаи если надо пропаяй плохие пайки толькго пояльником больше 60Вт не пользуйся
еще проверь массы на АБС где насос стоит и где блок управления АБС
обычно провода коричневого цвета
Отправлено 08 March 2006 - 18:58
Предохранитель один. Находится в реле перегрузки под платиковой програчной крышечкой. У меня не 124, но на 201 это находится за аккумулятором, там же где и мозги стоят.
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
Отправлено 11 March 2006 - 22:21
Он цел
, значит вскрывать и смотеть пропайку
Хочешь расстрою? Вскрытие покажет, что все в порядке.
Похоже беда где-то в другом месте.
У меня ABS с завидной регулярностью отключатеся на ходу.
Жду весны для полного разбора полетов и сбора документации.
Отправлено 11 March 2006 - 22:27
[/quote]
Жду весны для полного разбора полетов и сбора документации.[/quote]
не всеравно надо слазить для успокония души ![]()
Отправлено 11 March 2006 - 22:51
[quote=Алексей][/quote]
[/quote]
99% ты увидишь серебрянные контакты без следов сидения мух. И что ты будешь чистить? И кто ты после этого
