АКПП в мерседес S320 в 140 кузове
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Belka
Belka
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 January 2009 - 10:10
Товарищи, я не специалист, посему - объясните плиииз и не "бейте" сильно, если вопрос ну слишком глупый:)
У меня машинка s320 в 140 кузове, двигатель 104, 93г.в. В информации по VIN - однозначно должна быть 5-ти ступенчатая коробка 722.508.
Но меня почему-то все уверяют, что коробка у меня 4-х ступка. Где это посмотреть и как проверить?
В принципе - вопрос этот возник еще и потому, что с автоматом есть проблемки:
1)небольшая пробуксовка на 2000 оборотах,
2)несильные, но толчки при переключении скоростей;
2)иногда ощущение, что включается вообще только 3 скорости (если подскажете - на скольких оборотах и какой при этом скорости идет переключение - буду вообще очень благодарна)..............................
Понятное дело, что коробкой нужно заняться, пока не стало совсем плохо. Хотелось бы понять - с чего начать.
Также интересует еще вот что: на панельке неисправностей периодически загорается ASR. Происходит это обычно при прогреве машины, потом пару раз при начале движения и обычно потом проходит до следующего длительного паркинга. При этом - педаль газа становится тяжелая, прям с усилием на нее давить нужно, чтобы эффект был, и такое ощущение, что уменьшается мощность двигателя - медленно разгоняется. Лечится как - заглушила машину, завела снова - все ок. Вычитала всякое - что может быть датчик. У кого-нибудь такое случалось? Как решали проблему?
ВАЗ - было
Ford Focus-2-было
МB S320; 124 -было
Мицубиси Паджеро-2-было:)
МB CL500 купе; 140 кузов, 5л, АКПП, 1998г.
MB S320; 140 кузов, 3,2л АКПП, 1993г.
Чем бы дитя не тЕшилось - лишь бы не плАкало:)
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 January 2009 - 10:45
Проверить-посмотреть номер коробки, где точно-не знаю, сам интересуюсь. Машина идентичная.
ASR может загораться из-за разности вращения колес (подклинивание суппорта например), датчиков АБС, неправильной регулировке троса АКПП (что влияет на эл. педаль газа, и в какой-то момент она встаёт в аварийный режим). Скорее всего эл. педаль. Насчет оборотов переключения-посмотрю дома по мануалу.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Belka
Belka
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 January 2009 - 15:52
Спасибки)))
ВАЗ - было
Ford Focus-2-было
МB S320; 124 -было
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 January 2009 - 15:55
Спасибки)))
Откель столько машин? :)
#5 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 18 January 2009 - 17:42
...меня почему-то все уверяют, что коробка у меня 4-х ступка. Где это посмотреть и как проверить ?
Гражданка Belka, вас правильно уверяют, ибо "5-тиступки" пошли с 96-го года :dont: .
... иногда ощущение, что включается вообще только 3 скорости (если подскажете - на скольких оборотах и на какой при этом скорости идет переключение - буду вообще очень благодарна )...
А тахометр для чево ? :mrgreen:
При этом - педаль газа становится тяжелая, прям с усилием на нее давить нужно, чтобы эффект был, и такое ощущение, что уменьшается мощность двигателя - медленно разгоняется...
Мож на каропке "зимний" режим включён ? :hitrost:
Сообщение отредактировал anddy_viper888: 18 January 2009 - 18:07
"Оксану Демидову хачю" (С)
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 January 2009 - 17:53
С 1996-го пошли 722.6, 722.5 были ВСЕГДА с 1991 года. Как опция.
#7 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 18 January 2009 - 19:23
Проще всего на кулисе посмотреть, если перед D последняя стоит 3, то корпобка 4 ступка, а если перед D последняя стоит 4, то соответственно 5-ти ступка
Сообщение отредактировал Аleks: 18 January 2009 - 19:24
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 18 January 2009 - 19:33
Не-а... На W140( и не только ) 5-я передача включаецца толканием кулисы в бок ( из 4 в D , насколько я помню :roll: )
#9 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 18 January 2009 - 19:55
Ну да, просто у меня 5-ти ступка автомат, там последняя 4 стоит и соответственно дальше D. В режиме D автомат врубает все пять скоростей переднего хода. Просто по кулисе проще понять, чем искать номер каробки, и потом пробивать 5-ти или 4 ступка
Сообщение отредактировал Аleks: 18 January 2009 - 19:57
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 18 January 2009 - 20:05
Здрасьте.Твою бы темку в" АКПП и чё с ней связано"перетащить.Могёт побольше откликнуться.С уважением.
#11 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 18 January 2009 - 20:11
Аleks
Просто по кулисе проще понять, чем искать номер каробки, и потом пробивать 5-ти или 4 ступка...
Нимагу несогласицца :up: .
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2009 - 20:48
Сразу хотел, но тут "попутный" вопрос про ASR был. :D Переношу. :D
