Работа печки на W123
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 15 January 2009 - 10:52
Не знаю, относится ли тема к данному разделу, если нет, извиняюсь и прошу перенести в нужный :)
В общем ситуация - в машине в ноги дует холодный воздух, особенно ощутимо при температурах -10 и ниже.
Если рукоятки печки в крайних к дверям положениям - дует на лобовое стекло, если ближе к середине - дует из крайних дефлекторов в салон.
В каком положении должны быть рукоятки печки, чтобы оно дуло в ноги ? Если это вообще возможно.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 January 2009 - 12:16
Если под рукоятками понимать два ползуга над крутилками, то переводим их оба в крайнее правое положение. Теперь воздух дует вниз и побокам!
Левый ползун отвечает за подачу воздуха на лобовое стекло. Правый ползун - за подачу воздуха в ноги. В боковые дефлекторы воздух идёт постоянно. Перекрыть его можно только поворотом самого дефлектора.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 January 2009 - 12:30
послонстю согласен с Егором!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#4 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 15 January 2009 - 12:35
Спасибо за пояснения !
Я-то думал, ползуны отвечают за переключение подачи воздуха между стеклом и дефлектором, каждый за свою сторону :)
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 15 January 2009 - 20:45
Всегда был в этом уверен. Даже незнал, что печка может в ноги дуть
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 22:10
Объясните, пожалуйста. :redface:
В печку и заслонки никогда не лазал, но как понял, эти ползунки только перераспределяют потоки воздуха : больше-меньше между лобовым и боковыми, больше-меньше между лобовым и в ноги ?
Спасибо !
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 January 2009 - 22:53
Спасибо !
Ну правильно
C126 420SEC '86
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 23:04
Ну правильно
Спасибо, а то уж репу чесать стал... :D
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 02:27
У меня есть запасная печка. И я не поленился её всю перебрать, чтобы изучить.
Верхний ползунок закрывает поток внешнего воздуха. Он поступает только через центральные сопла.
Нижний ползунок изменяет положение заслонки направляющей воздух в воздуховоды перед лобовым стеклом и в ноги водителя и переднего пассажира. Напрямую воздух поступает и к ногам задних пассажиров, через воздуховоды выходящие из печки вниз и продолжающиеся под передними сидениями.
Воздух к крайним соплам поступает всегда и перекрывается диафрагмой.
Кроме того в печке есть заслонка, расположенная на входе. Она находится под панелью капота, между вентиляционными решётками.
Данная заслонка управляется тросовой тягой ручки вентилятора. В положении выключено заслонка полностью закрывается.
По мере увеличения скорости вентилятора эта заслонка приоткрывается и в положении 3 полностью открывается. Над этой заслонкой стоят балластные проволочные резисторы, с помощью которых задаются разные скорости вращения вентилятора.
При включении печки, тёплый воздух поступает через лобовые, боковые и нижние воздуховоды. По мере увеличения скорости вращения вентилятора приоткрывается и внешняя заслонка. Это сделано для того, чтобы уменьшить акустический шум от воздуха, двигающегося с большей скоростью. И лучшего охлаждения балластных резисторов.
Кроме того, на машины устанавливалась печка со сдвоенными регуляторами. В такой печке имеется возможность перекрывать поток воздуха, идущий в ноги задних пассажиров.
Со временем плотность внешней заслонки становится хуже, и в сильный мороз и на большой скорости начинает ощущаться сквозняк в центральных соплах. Несмотря на закрытую верхним ползунком внутреннюю заслонку.
Для того, чтобы избавиться от сквозняка я заменил центральные сопла на диафрагменные. Сделать в лоб это нельзя, потому что трубки, одевающиеся сзади на сопла разного диаметра. Нужно разобрать оба комплекта сопел, аккуратно оторвав склейку. Собирать нужно так, чтобы внешняя часть была с диафрагмой, а внутренняя родная. Теперь я диафрагмой могу закрыть и центральные сопла. А в машине стало теплее и перестало поддувать, т.к. часть сквозняка создано самой конструкцией печи. А заслонки уже не могут плотно прилегать.
Чесал репу, как добиться чтобы тёплый воздух можно было бы подать и через центральные сопла, но пока это трудно реализуемо из-за конструкции самой печки.
Сообщение отредактировал kit123: 17 January 2009 - 13:36
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 16 January 2009 - 03:43
Ещё можно добавить, что через крайние воздуховоды подаётся внутренний воздух, а через центральные - наружный.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 January 2009 - 09:53
Это как? :confused:
Насколько я знаю, воздух один и тотже. У 123го кузова рециркуляция только на машинах с кондеем, у машин с обычной печкой рециркуляции нет. Поэтому через все воздуховоды подаётся только наружный воздух. Другое дело, что из центральных сопел дует воздух который напрямую проходит с улицы в салон. А из остальных воздуховодов дует тот же воздух, но проходящий через препятствие в виде радиатора отопителя. Поэтому и поток его намного слабее.
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 16 January 2009 - 12:47
Когда верхний рычажок в крайнем правом положении, доступ наружного воздуха в кузов отсутствует.
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 January 2009 - 13:44
Доступ не отсутствует. Наружный воздух проходит через радиатор печки и выходит через оставшиеся дефлекторы. Зимой это сильно заметно. Из всех дефлекторов дует горячий воздух, а если открыть центральные то оттуда холодный. А вот летом, когда печка отключена, разницы в температуре из разных дефлекторов нет.
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 14:09
Неверно!
Верхний рычаг закрывает внутреннюю заслонку, находящуюся под торпедой между центральными соплами.
А вот если вентилятор выключен, тогда внешний воздух почти полностью перекрыт. В противном случае, он через радиатор печки просачивается в салон по другим каналам.
Кстати, у регулятора вентилятора есть ещё одно фиксируемое положение. Оно до 1-й скорости. При этом внешняя заслонка приоткрыта, а вентилятор не крутится совсем.
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 17 January 2009 - 00:36
Неверно!
Извините, давно я туда лазил... :fingal:
Про ещё одно положение (до I) знаю.
#16 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 01 December 2009 - 02:24
а вот такая печка отличаетет ся от обсуждаемой ?
у нее регуляторы в одной плоскости и уменьшен их ход .
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 December 2009 - 10:45
Дык вот о ней же и идёт речь.
#18 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 December 2009 - 23:09
А вот моя тогда отличается - у меня ОДИН ползунок :(
WDB12302010026662
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 December 2009 - 15:01
Это дорестайловая печка. Управление "верх - низ" осуществляется одним ползуном.
Крайнее левое положение - воздух только вверх.
Крайнее правое положение - воздух только вниз.
Положение посередине - воздух и вверх и вниз.
В боковые дефлекторы воздух у всех 123х печек подаётся постоянно и перекрывается поворотом дефлектора вокруг своей оси.
В центральные дефлекторы у всех 123х воздух подаётся напрямую (не проходит через радиатор печки) и перекрывается ползуном на торпеде.
Крайнее левое положение - открыто.
Крайнее правое положение - закрыто.
Рециркуляция воздуха есть только на машинах с кондеем. И включается только при максимальном включении кондея. Под максимальным включением имеется ввиду положение рукоятки управления кондеем МАХ.
Кстати при рециркуляции 80% воздуха берётся из салона, а 20% с улицы.
