Не заводится W 124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   next40
next40
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 January 2009 - 17:41
Мерс E230 91 г.в.
Мотор 102 982 2.3 Бензин
Привет всем! Расскажу историю с чего все началось....
Однажды утром завел машину из выхлопной трубы дым как из камаза в салоне тянет антифризом..... повез в сервис в итоге оказалось что на 4 цилиндре ГБЦ зазоры, мне ее обточили.... я решил заодно поменять прокладки, кольца, вкладыши и т.д. после переборки двигателя машина начала троить(издавая жуткий стрекочущий звук), также скачет давление масла даже на холостых оборотах....., было принято решение заменить гидрокомпенсаторы после замены работает только 4 цилиндр,а остальные 3 свечи забрасывает... машина не заводится, стартер нормально крутит...
Бьемся уже второй день никак не получается завести.... в чем может быть проблема?
Пробовали заводить с троса, заводится и снова глохнет
Масло заливали Castrol Magnetic 10w40
Mercedes W124 E230 91 г.в., КЕ-jetronic
Двигатель M102.982
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 15 January 2009 - 18:01
поехать и набить еб...ло мастерам :fingal:
это в первую очередь :dont:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   next40
next40
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 January 2009 - 18:12
Это само сабой..... но машину все равно надо сделать.... а чем проблема никак не можем понять
Двигатель M102.982
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 18:21
next40
Машинку вот тут :
пропиши.
