При заводке на холодную
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   AlexGAV
AlexGAV
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 January 2009 - 20:24
Всем привет! На моей машинке wdb1260201a295009 при запуске на холодную приходится незначительно нажимать на педаль газа, при этом когда заводится обороты плавают, причем если не поддерживать педалью машинка может заглохнуть, а как прогреется то обороты держались в районе 850 - 900 а сейчас обороты стали падать на ХХ до 600 но стоят стабильно. Причем если я еду на газу то машинка на ХХ держит обороты в пределах 950 стабильно. Господа подскажите с чего начинать? Да забыл сказать что насос стал громко работать (есть уже под замену) но решит ли это проблему.
Сообщение отредактировал AlexGAV: 15 January 2009 - 20:25
W126, 2,6 КЕ-JET, 5-мкпп, 27.10.1986
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 21:59
Мотор какой, система впрыска ?
Вот тут :
машинку пропиши. :D
Впрыск К или КЕ , видимо.
У меня спина болит, поможет ли, если я натру ее скипидаром ? :D - да хто его знает... :D
Это к тому, что меняй насос и бензофильтр (раз появились шумы) - там видно будет.
Пропиши, пожалуйста, машинку, тему в нужное место перенесут.
#3 ОФФЛАЙН   AlexGAV
AlexGAV
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 January 2009 - 23:42
Вот тут :
машинку пропиши. :D
что-то про машинку я действительно забыл. так вот 126 2,6 движек на механике двигатель 103.941
Сообщение отредактировал AlexGAV: 15 January 2009 - 23:45
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 23:57
Вот это и напиши, торкнув в ссылку во 2-ом сообщении в открывшемся окошке - под твоими сообщениями подпись появится.:D
Добро пожаловать в КЕ-Джетроник :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
Тему туда же переношу.
#5 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 16 January 2009 - 22:23
Топливный насос вряд ли решит проблему с ХХ.
Проверяю подогрев впускного коллектора,проводку на ДТОЖ и сам датчик.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#6 ОФФЛАЙН   AlexGAV
AlexGAV
  • Cообщений: 3
Отправлено 17 January 2009 - 20:44
самый прикол в том, что на газу обороты держаться в норме, плавающие обороты ХХ отслеживаются только на бензе
#7 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 18 January 2009 - 12:25
Я думаю это все зависит от особенностей того или иного вида топлива а также как установлено ГБО.
Если у тебя неработает подогрев впускного коллектора то не будет происходить испарения бензина который остался во впуске,т.е. не будет происходить доп.обогащения,отсюда ноги растут у неустойчивой работы двигателя на холодную.На газе же ситуация немного в другом,пропорции газа и бенза в составе смеси разные,поэтому у тебя другой ХХ(завышенный по сравнению с бензом).ХХ другой на газу еще и потому что на газу машина работает без такого узла как дозатор.
Была такая же трабла со 110-м мотором,только все было намного запущеней.Машина вообще отказывалась ехать на бензе,хотя на газу выдавала 210 км/ч и устойчивый ХХ в 850 об/мин.После переборки дозатора и замены РУДа ,устранения всех подсосов,машина заводилась с пол пинка,держала устойчивый ХХ и появилась отзывчивость.
