Лампочка в плафоне
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Maker
Maker
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 February 2006 - 08:58
Помогите начинающему
Перегорела лампочка освещения салона,
которая находится в плафоне (где управление люком)
Опишите поподробнее как вытаскивается этот плафон
и какая там нужна лампочка
И еще: Перегорела лампа дальнего света, стоял оригина h4 мошностью 60/55w, заменили на лампочку с мощностью в 100/90w "псевдо ксенон" - светит белым цветом но разумеется это не настоящий ксенон
Есть ли опасность оплавления фары или каких нибуть других неприятностей
Меrcedes 280e w124 1993 г.в. АКПП (2006-????)
Merсedes 260 w124 1990г.в. АКПП (2005-2006)
Merсedes 230 w124 1986г.в. АКПП (2004-2005)
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 22 February 2006 - 11:35
1). Плафон освещения салона вытаскивается простым поддеванием его отверткой (как можно более широкой) и выниманием из потолка, отвертку втыкаешь между всей панелью управления и обивкой потолка, постепенно "выковыривая" его оттуда, после этого сам увидишь, что он на зажимах - там сообразишь сам, как его разобрать. Лампочка там такая же, как в освещении номерного знака, а вот лампочка маленькая (типа штурманская) - хитроумная, похожая на те, что в габаритках.
Советую протереть отражатель - увидишь разницу.
2). Опасности оплавления нет, если нагрузка будет больше, чем нужно - просто перегорит предохранитель. А если ничего не сгорает - жить можно.
Удачи.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   MadMax
MadMax
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 February 2006 - 12:09
Если поставить лампочку большей мощности, то и жар от нее больше, соответственно стекло больше нагревается, и при поподании большого объема воды (например когда заезжаешь в лужу и делаешь фонтан в разные стороны) на стекло есть большая вероятность что оно лопнет. Обрати внимание на автомобили ВАЗ 2106 которые ездят с лопнувшими фарами ближниго света, это из-за того что лампы стоят 100W. А вообще по заводу задумано 55/60W, поэтому ставь их и не парся. 100W это кому заняться нечем, если у тебя светоотражатель впарядке то и 55W хватает с головой. Удачи.....
#4 ОФФЛАЙН   MadMax
MadMax
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 February 2006 - 12:52
Кстати, у многих нижние противотуманки по той же причине лопнувшие.
