Лампочка неисправности наружного освещения
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 January 2009 - 12:24
День добрый. Есть на приборной панели лампа сигнализирующая о неисправности наружнего освещения. Всё работало как положено. Перегорел у меня задний стоп. Лампа естественно загорелась. Когда менял лампу стопа, решил поменять и все остальные лампы, но ошибся с ватностью и лампочка в салоне так и осталась гореть. Некоторое время поездил так, но потом это достало, и решил поменять всё как положено. Но после замены, в салоне на приборке так горит лампочка. Когда включаю зажигание она загорается. Запускаю двигатель она тухнет. Но как включу наружное освещение, сразу загорается лампа о неисправности. Что теперь делать? Где проблема? Несколько раз проверял та ли ватность стоит. Негде не ошибся точно. Отчего тогда такое поведение? Диодов, ксенона и т.п. ничего нет. Всё родное.
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#2 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 January 2009 - 12:28
у меня не горела лампа подсветки номерного знака. причем просто из-за окисла. почистил и всё прошло :)
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 12:29
Что именно включаешь (в смысле, после чего загорается лампа в приборке) ?
Если только габариты - смотри все габаритные лампы и лампы подсветки номера.
Если фары - лампы фар.
Если после нажатия тормоза - стопари.
Тем, кстати, много - поищи.
#4 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 January 2009 - 12:33
я смотрел темы, но ничего толком не нашел. горит всё и номер тоже подсвечивается.. Загорается при включении габаритов и далее горит. Смотрел все габариты и номер всё смотрел. И спереди и сзади. Всё соответствует тому что должно быть. но проблема не уходит.
Санкт-Петербург
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 12:41
Была еще у кого-то такая же проблема, пока не заменил все лампочки на импортные - у отечественных мощность не совпадала с заявленной.
Кстати, какой мощности лампы втыкал ?
#6 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 January 2009 - 12:50
Лампы импортные все - "Осрам". по заду втыкал, если не ошибаюсь то 21ват и 10 в габариты, это и на обороте фар написано и по вину авто в магазине когда вбивали, то же самое выдало. По переду не помню, но тоже проверял и так и так, всё как по списку.
Санкт-Петербург
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 12:54
21 ватт - это стопы , они не при чем, если лампа неисправности зажигается после включения габаритов.
10 ватт в задние габариты правильно. А в подсветку номера ?
#8 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 January 2009 - 13:03
в подсветку воде 5, точно не помню сейчас.
Санкт-Петербург
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 January 2009 - 13:20
сорри за оффтоп, но я впервые слышу о такой фиче...офигительно полезная штуковина! А как она реализована...ну...принципиально и можно ли такую штуку на 123 примастить?
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 January 2009 - 13:25
В приборной панели внизу, где сигнальные лампы, собственно лампа с картинкой в виде лампы. Предположу что у вас там лампочка просто отсутствует. У меня знакомый когда покупал авто там половину лампочек просто вытащили, дабы не показывать всех неисправностей. А когда воткнули все лампы, там такая ёлка новогодняя зажглась.
Санкт-Петербург
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 13:33
Проверь, если не 5 - будет загораться лампа в приборке. Хотя писали, что важно, чтобы лампы подсветки были просто одинаковой мощности.
Факт в том, что у тебя все работало. Ты заменил лампы - получил глюк. Вывод : лампы не правильные. Старые то не выкинул ? Попробуй вернуть все взад.
Принципиально можно все. :D Нужен блок контроля ламп. Далее режешь свою проводку, подключаешь блок.
Но я бы не стал заморачиваться.
#12 ОФФЛАЙН   serg_hot
serg_hot
  • Cообщений: 27
Отправлено 16 January 2009 - 13:49
была такая же фигня...все горело, все работало, но сигнал о неисправности при включении габаритов не исчезал.
Почитал все на форуме, сделал как советовали умные люди, а именно купил и вставил все согласно ватности предписанной и ву а ля, все прошло. 100% лампочки не той ватности, да и пишешь, что "точно не помню", но утверждаешь, что все как положено.
5 ватт - подсветка
10 ватт - задние габары
передние - не помню - поиском поищи
Но при включении габаритов только енти лампочки в ответе за то, что загорается "геморрой"
И обязательно хорошие импортные лампочки, не пожалей 1 раз денюжку и все будет в порядке
Удачи в решении проблемы
W 124 2.0 1984г. 4 МКПП, Стромберг 175 CDT
#13 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 January 2009 - 15:34
5 ватт - подсветка
Пишу не помню, так как переписывал на лист всё. И в магазине когда покупал, по компьютеру ватность проверяли, так что всё точно. :redface: Запоминать не старался особо. Ватность соответствует, это 100%. Сейчас кстати вообще забавно было. Поехал на обед. Включаю :) а лампа не горит. Думаю, вот только отписал на форуме, машинке стыдно стало и всё заработало :) проверил при зажигании, горит, завожу двигатель тухнет. Побегал вокруг авто, посмотрел все режимы освещения всё горит, всё отлично. Но на пол пути лампа загорелась опять. Остановился, вышел. Опять проверил все режимы. Все лампы горят горят. Отсюда мысли. Коротить что-то может?
Санкт-Петербург
#14 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 January 2009 - 15:45
Может влиять левая сигнализация. или кратковременно пропадает контакт...
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 16:25
Во время полпути :D мог ведь и тормознуть несколько раз. И если отходит, допустим, лампа стопаря - тоже такая же фигня будет. Ну или в габаритах контакт хреновый.
Еще вопрос . Если загорелась лампа в приборке - она уже не потухнет (до перезапуска двигла) ?
Просто на других авто лампа загорается только при фактической неисправности : отошел габарит - зажглась лампа.
Законтачил - погасла.
#16 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 January 2009 - 16:43
Затупил чё то...исходя из поста №10 на приборке 123 эта лампа тоже есть? Соответственно и все необходимые потроха к ней тоже...или она бывает как опция? у меня слева- дальний, акум, колодки, ручник... справа скраю- подогрев свечей...всё больше ничё нет. Если не трудно покажите на картинке...у кого есть.
e34 m50b25 akpp `93
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 16:49
Нет, на W123 такой приблуды нет , и, кажись, не было. :(
Аналогично, только подогрева свечей нет. Бедноват W123 в плане сигнальных ламп. :( :D
#18 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 16 January 2009 - 22:20
сегодня как раз стыкнулся с проблемой похожей, перегорела лампа габарита передняя, хорошо пару купил, в блистере БОШ. Поменял сгоревшую, лампа горит, и сигнализатор тоже, пришлось, поменять и другую, я думаю гдето номинали не сходятся, там попарно лампы менять лучше я так понял. Они зачастую так и продаются.
Пока без авто.
#19 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 19 January 2009 - 20:00
... тоже самое и у меня. Вернее сначала не было. Потом перегорела одна сзади (я в дороге с заднего противотумана снял и воткнул), потом другая (ремонт такой же)
Так и катался. Потом воткнул все лампы на место, а та которая в торпеде - не тухнет. Вроде все как написано. Я уже начинаю свыкаться с доп.освещением в приборке :redface:
Кстати, не включаются задние противотуманки. Почему? Предохранители в норме, лампы тоже
w124 200D 88г. 4МКПП
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2009 - 22:57
Задняя противотуманка одна - слева. Как включаешь ?
