Гул при движении от 80 до 90км/ч
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 January 2009 - 20:01
Как месяц, стал слышен отчетливый (хороший) гул в районе задней части машины только при скорости от 80до 90км/час. И только при нажатии на газ (при нагрузке). На этой же скорости поварачивал машину в обе стороны - гул не изменяется. В остальных скоростях гула нет вообще. Только слышен слабый гул свыше 140км/ч.
Что это может быть? Подшипники? При поворачивании в обе стороны гул не изменяется- значит не они. ШРУСы? или редуктор? что чревато большими затратами! Может все-таки подвесной подшипник? Эластичная муфта?
Масло (кастрол) в редукторе менял только прошлым летом. Уровень в норме – проверял.
Кто столкнулся с такой проблемой прошу отозваться.
Редуктор б/у у нас стоит (в Алмате) 35000 тенге, это 7800 руб. Без установки.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 January 2009 - 20:42
Ну Ты сам перечислил все возможные варианты, теперь пора на диагностику :hitrost:
Можно даже в гараже с ямой поставить на деревянные колодки под подушки там где домкратные отверстия. Один в машине разгоняется до 80 км/ч, второй в яме слушает гул.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 23:18
При этом снимается "нагрузка" - почти двухтонная машина, гула может не быть :
Шрусы хрустеть любят при поворотах, подшипники вряд ли. Подвесной визжит, обычно. Попробуй муфты заменить :
http://www.oldmerin....showtopic=40915
#4 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 17 January 2009 - 06:34
Спасибо, с этого наверное и начну (с муфт). Потом по ходу посмотрим.
