ЭлектроГлюк W126
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 16 January 2009 - 21:17
Всем доброго времени суток)
Непонятная для меня возникла проблема, при включении ближнего или дальнего света навсегда ВКЛючаются дворники(правая фара и правый поворотник, при этом светит тускло во всех режимах ), а также при включении правого поворотника дворники делают один взмах.
Почитал похожие темы и понял , что надо разбирать подрулевой рычажок,и тумблер включения режимов света???
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 January 2009 - 21:41
Сначала на разбор- за подрулевым выключателем, и на замену. Ремонтировать в нем нечего и гиморно.
Менять 29 минут. Если завтра, до Тагира за час полтора обернешся.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 16 January 2009 - 21:43
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 16 January 2009 - 21:48
забыл добавить, свет ближний или дальний включаю тумблером(который слева от руля на панели приборов) и..... заработали дворники,
может не в подрулевом дело-то?
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 16 January 2009 - 22:26
От 124го подрулевые подходят на 126, только у них провода на 20 см длиннее, но много - не мало
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 January 2009 - 22:53
Свет, поворотники и дворники связаны все с подрулевым. Попробуй сними и посмотри.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 16 January 2009 - 23:05
смотри "массу" всех потребителей глючащих одновременно
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2009 - 23:44
Проверь, до конца ли вставлен разъем от подрулевого (под торпедо).
Вынь разъем от подрулевого - пропали глюки (по идее окромя габаритов ничего работать не должно) ?
И, видимо, меняй подрулевой.
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 January 2009 - 22:09
Я бы таки тоже заподозрил массу.
#9 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 18 January 2009 - 01:09
Уважаемый!!!!
А не могли бы, в 2-х словах объяснить теорию процесса. А то сам всё знаю из практики, и не раз заменял разные массовые провода, даже внешне выглядящие на 3+, но потребители глючили. Ставишь новый, пропаиваешь. Всё ок. А подвести теоретическую основу пробовал, да чёт, как то извилин не хватает....
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 January 2009 - 01:26
Уважаемый!!!!
Эл ток ищет дырочку как вода, которая, общеизвесно, её всегда найдет. Обычно такие глюки бывают у потребителей соединеных массовыми проводами в одной точке. Т.е масы между собой соединены, а контакт с "-" кузова отсутствует. Вот электроток и идет через другие потребители на массу.
Хороший пример - цветомузыка в задних фонарях на ТАЗах.
Хотя в данной ситуации массовые провода под приборкой 126 никогда не отходят, если в них конечно не лазили шаловливые ручонки. Здесь может только в разъемах быть трабл или в самом подрулевом переключателе.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 January 2009 - 13:33
Была такая фигня и у меня,но на другой машине.Позавчера разобрался с этим. Только дворники срабатывали при вкл поворотников и нажатии на тормоз, сначала изредка,затем постоянно и при этом не выключались пока предохранитель не вытащишь.Сначала проверил провода и методом отключения-подключения добрался до переключателя. Не снимая его промыл очистителем высоковольтных проводов,продул воздухом и все заработало как надо.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#12 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 January 2009 - 19:00
я полил в подрулевой рычажок, и в тумблер света ВэДэшки(может и зря) , и глюк пропал (возможно он вернется).
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2009 - 22:54
ВДшкой точно зря, смазкой для контактов надо было.
#14 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 January 2009 - 23:07
вот побрызгаю смазкой для контактов,точно!
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 January 2009 - 01:37
Я бы поменял. недорого и не дифицит.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 20 January 2009 - 19:54
буит если мозги трахать поменя.ю конешно.
