опять про диски
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 22:29
в покраске стоит купленная недавно ауди а6,ходил смотрел на нее,и вголову пришла глупая мысь поставить литье 16 от ауди место 15 мерседеса там и резина классная,по болтам подходит,на ступицу не садится,соображение такое пришло-поставить проставки(они выберут высоту ступицы)и не нужно будет дисеи растачивать)
Ваше мнение интересует
Сообщение отредактировал 78rus: 16 January 2009 - 22:30
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 January 2009 - 22:32
У ауди, вроде, 5*100, а у мерса 5*112 отверстия...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 22:34
где посмотреть?размеры
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 January 2009 - 22:47
На диске обычно написаны... Мерс 5*112, точно. Насчёт ауди не уверен.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 January 2009 - 22:48
78rus
у ауди как раз таки 5х112,а вот как ты за счет проставок собираешься поствить непонятно.в вылет то попадают?
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 22:58
судя по моим болтам(прикладывал к аудюшным дискам) вылет там как раз маленький,при проставке в 15 мм будет как на мерсовских дисках
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 January 2009 - 22:59
Да? Сорри тогда))) Видимо, имются ввиду проставки что б скрыть крышку ступичного подшипника... Но диск на нём тоже центруется, ИМХО, бить будет на скорости... Да и бутерброд такой нетонкий получается... Тоже доп. наргузка на ступицу и болты. И вопрос, какой вылет там? Выпирать может неслабо...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 23:05
проставки будут изготовлены именно под эти диски а там на них посадочное место для ступицы под конус,вроде все учел
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 January 2009 - 23:10
78rus
по вылету то попадете?проставка то у вас будет см 3 не меньше
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 23:12
мерял шангенциркулем 14 мм ступица торчит
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 January 2009 - 23:18
78rus
правильно торчит на 15 мм,но тебе же надо сделать заход в аудюшный диск.те те 14мм которые ты намерял это тока чтобы закрыть твою ступицу
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 23:27
сделаю тогда 20
Сообщение отредактировал 78rus: 16 January 2009 - 23:28
#13 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2009 - 23:46
а в чем вопрос собсно?
интересно какой вылет на этих дисках, что он позволяет для 124-ого одевать простафку в 20мм? ЕТ55-65 штоле? на ауди чаще всего вылет ~35, так что с такими простафками это получаца диски для 123/126.
имхо лучше расточить Ц.О. - я так делал с BBS RS от ауди, Ц.О. расточено с 57,1мм до 66,6мм
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 23:52
не войдут в арки?
#15 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2009 - 23:55
нет
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 January 2009 - 23:57
точить 66.6?на чем?
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 January 2009 - 00:06
78rus
ну например на ттом на чем движки точат,как вариант
теперь ещё
#18 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
на чем-то похожем на то, на чем тебе бы точили простафки :D
#19 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 17 January 2009 - 00:12
бортировать неохота на фрезе наверно подручней
вот нашел картинку,вроде такие диски,может кто знает размеры
#20 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 17 January 2009 - 00:27
вылет там будет около 35
