Предистория такова: имея такую проблему - http://oldmerin.club...wtopic.php?t=61 - методом почти научного тыка сам настраивал двигатель. В результате СО ок, что и потвердило гаи), но вот нутром чую, что ХХ забольшие. И возникла маленькая проблема - по трассе мурзик едва выдавил из себя скорость 145 км/час, хотя раньше было без напрягов. Теперь руки чешуться, имея в наличии только тестер, настроить или проверить количество оборотов ХХ.
Про авто: 190E, 2.0 инжектор 85 г.в., автомат. фильтр воздушный и масло менял недавно, уровень масла примерно чуть выше половины, на фильтре топливном и свечах проездил 15-17 тыс. км.
Как настроить кол-во оборотов холостого хода?
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2005 - 13:29
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2005 - 13:45
И еще: все понимаю, но что такое и где находяться концевики дроссельной, никак въехать не могу. Кстати, могу нафотографировать двигатель и выложить для свободного доступа - для начинающих мерсоводов что знали где что крутить. Если надо - говорите - буду делать.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2005 - 15:59
Вообще у тебя ХХ должен компьютер сам держать, и его настраивать не надо. Должно быть 800. При включении передачи чуть падает.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2005 - 22:31
Во блин - даже не знал. Тогда под воздушным фильтром со стороны двигателя что за регулятор? И чего не едет больше 145?
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2005 - 08:33
Не едет скорее всего, потому что забит дозатор.
Не хватает бензина грубо говоря.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2005 - 22:21
[С АКПП ХХ - 900 об/мин. в режиме Р или нейтраль.
ХХ и СО не отвечают за набор макисмальной скорости.
Максимальная скорость зависит от качества (состояния) бензонасоса, состояния топливных фильтров, чистоты фильтров дозатора, чистоты фильтров форсунок.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2005 - 09:23
Спасибо за ответы - буду чистить
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2005 - 09:28
А вообще - как с помощью тестера вычислить кол-во оборотов ХХ и про концевики дроссельной кто-нить чего скажет?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2005 - 13:22
А где находится дозатор и как его почистить?
#10 ОФФЛАЙН
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2005 - 12:22
чистка дозатора требует опыта и навыков по установке и его регулировке, дабы не навредить, в самом дозаторе очень важна резиновая мембрана.
остальные фильтра моются без сосбых сложностей, а в форсунках их можно просто проколоть (лучше мыть, но это сложнее).
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2005 - 12:36
А если почстить инжектор на установке?
Отправлено 26 April 2005 - 15:40
Вначале найдите установку под КЕ-джетр. (стандартные системы впрыска баз давление 2,5-3 атм, КЕ - 5,2-5,5 (насос давит под 11-12 атм), потом подберите сольвент (резиновая мембрана напрмер рядом чистящих агрессивных средств растворяется), чтобы сольвент не попортил фильтра дозатора и форсунок (во многих инжекторах в электровпырском форсунки стоят с металлофильтрами, КЕ с пластиковыми или типа этого).А если почстить инжектор на установке?
Хотя знаю что моют. Пробуйте.
Промываются от масляно-коксовых отложений (обычно именно они и присутствуют), если отложения твердые - только при разборке.
ЭГД промыть от металлопыли, образующейся от износа насоса нереально (он прилипает к внутренним подмагниченным частям ограничивая ход регулирующей пластины.) Промывку с размагничиванием не пробовал.
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2005 - 01:07
а подскажите пожалуйста как настроить ХХ на 102.980
И какие приспособления для этого нужны?
З.Ы. не смейтесь - знаю, вопрос дурацкий, но я только начинаю в этом разбираться
Отправлено 29 April 2005 - 13:44
зависит от комплектации и года выпуска.
С АКПП обороты удерживаются компом
С МКПП часто возле клапана ХХ (бывает в воздушнике) стоит регулировка подачи дополнительного воздуха - это регулировка оборотов ХХ.
При наличии такой регулировки - закрытие обводного канала воздуха ведет к снижению оборотов ХХ и обогащению смеси. Обогащение убирается регулировкий СО. Этими двумя регулировками и добиваются -кол-во оборотов и правильное СО.
Регулировать обороты в сторону снижения при наличии подсосов воздуха в инжектор - занятие неблагодарное, из-за подсосов обороты всегда будут выше требуемых, причем чем больше подсос, тем выше.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2005 - 13:54
Привет!
ругулировка оборотов у тебя производится винтом, который находится слевой стороны двигателя (если стоять лицом к мотору) между клапанной крышкой и воздушным фильтром увидешь достаточно большой винт под шлицевую отвертку, он и есть приспособа, отвертка с широким "жалом"
а по поводу вопросов, форум для этого и создавался, не стесьняйся, спрашивай ,люди сдесь подкованные и с пониманием отнесутся к твоей проблеме.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2005 - 16:12
Странно - у меня АКПП, но у меня есть винт, описанный сообщеним выше.
Пробовал его крутить - и на звук работа двигателя менялась. И как мне теперь, не имея тахометра, проверить обороты?
PS. Выкладывать 15 баксов за типа "бортовой" компьютер не очень хочется, а найти часы с тахометром не так-то просто
190E, 2.0i 85 г.в., АКПП
http://garodnya.com/ - гродненский интернет-магазин
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2005 - 17:04
Винт-то есть, но как и писал Юра, с АКПП контроль осуществляет комп.
