Дешевые опоры ДВС
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 17 January 2009 - 00:06
Поменял только что опоры двигателя и КПП некой фирмы JP GPUP -ужас вибрация по кузову на х/х как в КАМАЗе,еле до дома доехал,завтра буду ставить обратно свои,рваные.Люди,не покупайте дешевые з/ч,учитесь на чужих ошибках!!!!!!!
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24734
Отправлено 17 January 2009 - 00:10
во-во! я об этом постоянно твержу! результат нулевой!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2009 - 00:28
чтото не то сделал. Какиеб нибыли, должны быть лучше рваных при любом раскладе
#4 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 17 January 2009 - 00:34
Да все то,в сервисе работаю,проверяли,ослабляли,центровали,все пофигу
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2009 - 10:26
Невозможно поменять подушки двигателя "как то не так". Да и не требуют они центровок, регулировок - прикрутил, и забыл. И стоит оригинал не так дорого.
результат нулевой!
Или, как у автора темы - минусовой. :(
#6 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 17 January 2009 - 10:32
Если не секрет, то в каком сервисе ?
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#7 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 17 January 2009 - 17:57
На подушках экономить не стоит.Сам на этом собаку съел.Ставил летом китайскую,временно,т.к. Лемфа в тот момент не оказалось.Отходила порядка 3-х месяцев,да еще когда порвалась мотор лег на выпускной тракт,поэтому еще и трубу передавил.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#8 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 17 January 2009 - 22:28
Не дорого ? Оригинал недорого ? Я lemf по 48 евро покупал год назад.....
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#9 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 January 2009 - 22:32
Я летом брал BOGE за 1400р - со спиленой звездой.
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24734
Отправлено 18 January 2009 - 01:01
они часто даже в коробках феби лежат!
#11 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 18 January 2009 - 11:59
Cinema
48 это ты вероятно отдавал за так называемые гидроопоры.Для обычных это очень дорого.Я брал за 20 Лемф.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2009 - 12:29
подху нужно поставить пупырышком в кронштейн. После установки надо 1. проверить выхлоп, возможно перезатянуть. 2 Ослабить подуху акпп, поболтать мотор рукой и затянуть подуху, если в подухе акпп есть зажимной болт, то это надо обязательно сделать. При рваной подушке мотор просто лежит на кузове, поэтому любая новая должна быть лучше. Исключение-подделка, если внутри подухи просто монолитное железо.
Как вариант, во время работ задели провода ВВ
#13 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 18 January 2009 - 20:00
Поствил обратно старые(кроме КПП) все ОК!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2009 - 20:43
Посмотрел щас записи бортового журнала. :D
Менял подушки двигателя в 1998 году. (оригинал)
Потом в 2007 году (оригинал). Менял просто потому, что "что-то я забыл про подушки" (не беспокоили). Пробег между заменами - около 120000 км. Правая подушка - наполовину оторвана, левая - хоть щас обратно ставь.
ЗЫ . Разницы между старыми подушками (оригинал - и правая оторвана) и новыми (оригинал) не заметил.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2009 - 21:31
чудеса.
Надо срочно закупится ярваными подухами...
#16 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 January 2009 - 12:08
Недавно тоже менял себе подушки. Поставил FEBI, гидроопоры у меня. Стало заметно лучше, правда почитав эту тему уже не знаю надолго ли. Раньше практически все брал Lemforder, но счас кризис мать его. Кстати в последнее время к качеству Lemforder у меня лично серьезные нарекания. Резинка крепления глушака такая фигурная порвалась за 2 месяца, а старый потресканый оригинал ходит и ходит, втулка маятника, поменянная полгода назад уже люфтит на развале сказали, так что х.з. что и брать теперь. Не знаю как в России , а у нас на оригинал особо не раскошелишся :confused:
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#17 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 January 2009 - 12:38
да. я гидроопоры брал по 48евро. у меня 102.985 . в гараже валяются где-то две опоры для меньшего объёма двс (не гидро). вместе с кронштейнами. почти новые. если кому надо--поищу. но могу не найти.
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
#18 ОФФЛАЙН   serg_hot
serg_hot
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 January 2009 - 13:19
Вот вот, знацца не один я так пострадал...((( эх..качество качество JP Group мать его!!! Тож поменял, но у меня ваще пипец подушка левая в хлам вырвана была..(Поменял, хватило на неделю счастья...тихонечко все было...потом морозы ударили, опять как камаз трясет...если долго поездить, то вродь как потише (мот от t движка нагреваюцца Х.З. в общем), но все равно...ваще не айс. Скупой все равно платит дважды..(((
В общем вопрос в тему...т.к. все равно летом поменяю...что можно взять ежели не оригинал? Т.е. неплохой аналог?
W 124 2.0 1984г. 4 МКПП, Стромберг 175 CDT
#19 ОФФЛАЙН   serg_hot
serg_hot
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 January 2009 - 13:22
Ежели найдешь - я б забрал за пивко Ца-Ца, кто производитель ??? На мотор 102922 встают?
Сообщение отредактировал serg_hot: 19 January 2009 - 13:25
#20 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 January 2009 - 14:17
Дело всё в том, что дешёвые гидроопоры МЁРЗНУТ уже при минус 3-ёх градусов. Я себе ставил какие-то дешёвые не помню марку. Всё было классно но с наступлением холодов такое ощущение, что двигатель приварен к кузову. Такая сильная вибрация пипец... После того как проехал машина прогрелась постояла и опоры отогреваются... Заводишь и всё нормально поехал дальше.
P.S. пока на них езжу но скоро выкину их на...
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
