При троганьи глохнет.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 22 February 2006 - 10:38
Если мотор не прогрет до 40, когда селектор переводишь в D, падают обороты и глохнет.Нормально это?
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 22 February 2006 - 14:11
Нет. Как вариант просто надо поднять обороты холостого хода.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 22 February 2006 - 14:32
А как их поднять, это же не карбюратор? Да и на прогретом моторе все супер, мож так задумано, что прогревать надо или свечи(не давно поменял NGK) на малых оборотах срут?
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 22 February 2006 - 15:06
Как я понял из разговоров более старших товарищей, у КЕ есть функция поднятия оборотов при включении передачи на автомате. Возможно именно это и не работает. А может просто обороты слишком низкие.
Более подробно про регулировку оборотов и вообще про инжектор написано в прилепленой теме о настройке KE.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2006 - 15:54
видимо бедная смесь... например если ты на холодной усиленно понажимаешь на педаль тормоза, то если двигло отреагирует значицца состав бедный, нуна смотреть...
с такой машиной лучше к мастерам на сервис, все таки электронный впрыск... ну или читай тему HFM и думай что проверять
#6 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 22 February 2006 - 17:14
Промыть форсунки. Всегда положительный эффект на HFM. может, вылечит.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#7 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 23 February 2006 - 12:49
Проверь зазоры на свечах и ДЗ посмотри в каком состояни нет грязи еще
клапан проверь МОТ вентиляция бака кторый при прогретом двигателе
включает бывает он подклинивает и тоды у тя подсос воздуха будет из за етого и глохнет у меня такая фигня уже была лечиться промывкой клапана в трое и сушке на батарее ну и ДЗ ведь на ХХ именно она регулирует обороты
коды включаеш Драйв всегда падают обороты
Всех с праздником
W124 111960 220E АКПП ASD кожа рожа и т.д
